孤酒 发表于 2010-9-15 08:19:30
数控端面外圆磨床比较,你会选哪一家的?
孤酒 发表于 2010-9-15 09:58:24
数控端面外圆磨床比较,你会选哪一家的?
三家机床的主要参数如下:
陕西秦川格兰德机床有限公司
3.   机床主要规格参数、机床精度、技术特点、主要配置:
3.1、主要规格参数
项目        单位        MKS1650×15A        备注
力        砂轮切入方式        --        斜切入(26°34′)
        机床中心高        mm        270
        工件最大回转直径        ㎜        Φ540
        最大磨削直径        mm        Φ500
        最小磨削直径        mm        Φ30
        最大工件重量        kg        1000
        最大工件长度        mm        1500
轮        最大外径        mm        Φ900
        最小外径        mm        Φ640
        内径×厚度        mm        Φ305×150(暂定)
        线速度        m/s        45        分段恒线速
架        进给速度        ㎜/min        0.1~3000
        导轨形式        平、V贴塑卸荷导轨
        最小指令单位        μm        0.1
台        回转性能        顺时针2°,逆时针3°
        进给速度        ㎜/min        0.1~3000
        最小指令单位        μm        0.1
        台面形式        带10°斜角的双层台面
架        回转速度        rpm        15~300        无级调速
        变速方式        --        变频电机调速
        顶尖        莫氏        6#
架        套筒移动量        mm        70
        套筒移动方式        --        液压顶紧、液压松开
        顶尖        莫氏        6#
砂轮架主轴电机功率        22Kw        机床总功率        约40Kw
3.2、机床精度
3.2.1、几何精度:执行GB/T4685-94《外圆磨床 精度》
3.2.2、工作精度:(GB/T4685-94标准试件)
3.2.2.1、P1试件:(按GB/T4685-94 标准,试件尺寸为Φ75×750)
         圆度:0.0025㎜
         纵截面内直径的一致性:0.008㎜
         试件表面粗糙度:      Ra0.32μm
3.2.2.2、P4试件
圆    度:                   0.0025㎜
纵截面内直径的一致性:       0.005 ㎜
       垂直度:                  0.01㎜
尺寸分散(20件):         0.01㎜   (测量仪控制)
         表面粗糙度:                  Ra0.4μm(外圆)
                                    Ra0.8μm(端面)
3.2.3数控轴位置精度(执行ISO2433:1999标准)
       X轴:单向定位精度       0.016㎜
            单向重复定位精度    0.006㎜
反向差值            0.01㎜
       Z轴:双向定位精度      0.032㎜
单向定位精度      0.019㎜
单向重复定位精度    0.01㎜
反向差值            0.013㎜
机床规格(上海机床厂有限公司)
最大磨削直径        Φ500mm
最大工件安装长度        1500mm
最大工件回转直径        Φ630mm
顶尖间的承重(加工零件的最大重量)         300kg
工件转速        15~150r/min
头架顶尖号        莫氏 #6
尾架顶尖号        莫氏 #6
尾架套筒行程(液动)        80mm
砂轮规格        Φ900×300×305mm
砂轮线速度        45m/s
砂轮电机功率        30kW
砂轮轴线与工件轴线夹角        15°
砂轮架横向进给速度        0.1~5000mm/min
工作台纵向移动速度        1~8000mm/min
X轴进给分辨率        0.0005mm
Z轴进给分辨率        0.001mm
机床噪声        ≤80dB
砂轮架定位精度:                              0.005mm
砂轮架重复定位精度:                        0.003mm
工作台定位精度:                              0.008mm
工作台重复定位精度:                        0.005mm
三、机床精度
1、标准试件(GB/T4685-94 Φ100×1000试棒)
圆度                                 0.004mm
纵截面直径一致性                0.006mm/500mm
表面粗糙度                  外圆   Ra0.4μm
端面   Ra0.8μm
2、用户试件
达到经双方确认的用户试件图纸精度要求。
四、机床工作条件
电网电压                      三相五线交流380V±10%50Hz
气源压力                                 0.4~0.6Mpa
工作环境温度                                 5℃~45℃
工作环境湿度                                    ≤90%
北京第二机床厂有限公司
机床主要规格参数
项       目        单位        规格参数
1.工作台上的最大旋转直径        mm        Ф530
2.中心高        mm        270
3最大磨削长度        mm        2000
4.磨削直径        mm        Ф30-500
5.顶尖间承重        Kg        500
6.控制方式                CNC控制(X, Z)
7.砂轮        外径x宽(最大宽度)x内径        mm        Ф750x120x305
        圆周速度        m/s        50(五段自动变速)
8.砂轮架        全行程        mm        380
        进给速度        mm/min        0.1~5000
        砂轮架(X轴)进给分辨率        mm        0.001
        砂轮架斜置角度        °        20
9.工作台        快速进给速度        mm/min        0.1~5000
        移动分辨率        mm        0.001
        全行程        mm        >2000
10.回转轴主轴箱        顶尖                MT.No.6
        转速        r.p.m,        20-200(无级)
11.套筒回转式.尾架        顶尖                MT.No.6
        尾架套筒行程(液动)        mm        70
12.电器装置        砂轮轴电动机        Kw        18.5
        砂轮头架进给        N.m        27
        工作台进给        N.m        36
        头架        Kw        5.5
        油压泵        Kw        0.75
        砂轮主轴油泵        Kw        0.75
        总功率        Kw        ≈42
13.容器容量        液压油+润滑油        L        ≈45
        砂轮架供油箱        L        ≈45
        磨削液        L        >500
14.净重                Kg        16000
二、机床精度
1.机床制造过程中的精度检测按照GB/T4685标准进行
2.机床加工精度按GB/T4685标准进行
纵磨P1长试棒Ф100×1000mm:圆度 ≤0.0025mm
纵截面直径一致性≤0.008mm
表面粗糙度≤Ra0.32μm
3.机床的定位精度按ISO2433-1999标准进行(激光干涉仪检测)
X轴重复定位精度:≤0.006mm(测量长度≤500)
Z轴重复定位精度:≤0.0013mm(测量长度≤2000)
X轴定位精度:≤0.016mm(测量长度≤500)
Z轴定位精度:≤0.024mm(测量长度≤2000)
孤酒 发表于 2010-9-15 14:09:05
数控端面外圆磨床比较,你会选哪一家的?
看样子论坛里对数控磨床了解的人不多啊
风刃 发表于 2010-9-15 18:30:57
数控端面外圆磨床比较,你会选哪一家的?
看参数都是差不多的,但是还是买信誉好的,大家认为质量不错的。
没留意过,顶一个。
螺旋线 发表于 2010-9-15 19:04:53
数控端面外圆磨床比较,你会选哪一家的?
毫无疑问,上机的。这本来就是上机的看家机种。就是一个字:贵!没有讨价的余地。
其次是选格兰德,实际上是陕机的。但机床做的比较粗糙。
主要原因是砂轮直径大,这点非常关键。
北二的精度很好,毕竟丰田工机的合作没白费,但砂轮小,效率比前两家低。兔子不吃窝边草有一定的道理的,呵呵。北二最大优势就是精度高。
实际上,端面粗糙度要高于外圆的,因为进给速度比外圆要低。
zhiquanfang 发表于 2010-9-15 21:34:48
数控端面外圆磨床比较,你会选哪一家的?
国产机床都差不多,同质化严重,系统是西门子的,轴承是SKF的,丝杠是PMI的,导轨是STAR的,量仪MARPOSS的,动平衡SBS的,全进口,国产机床基本给国外系统供应商打工,机床厂相当于卖加工后的铸件,再卖卖静压主轴,若非要分出等级来则主要是看铸件质量及加工精度,现在精度标准已更新为ISO标准了,2009版的,精度要求比94版更易达到了,现H235已执行新标。H235由M1350规格而来,全部重新设计过,铸件比1350的刚性及强度要好多了,现设计最长工件为4米,最短2米,若再长则砂轮架移动,机床变种为H405,卖到做车轴的厂家多。另两家竞争对手产品不详,但应差不多,但感觉机床内部参数及规格比他们的大,外形也大点,工艺系统刚性应相对要好点。
duyidongsxau 发表于 2010-9-16 07:53:36
数控端面外圆磨床比较,你会选哪一家的?
北二的要好一点,我们有用北二的,上机的那个型号我们也有,不怎么好用,
西海岸 发表于 2010-9-16 08:39:59
数控端面外圆磨床比较,你会选哪一家的?
我有KELLENBERGER的   瑞士原装进口 !!   需要联系 !   13816456647 !!
孤酒 发表于 2010-9-16 08:50:03
数控端面外圆磨床比较,你会选哪一家的?
回复 5# 螺旋线
现在我厂另外一车间用的秦川的,对方跟我说顶尖夹持重量比较重要,因为可能有的活超重干不了,相比秦川承重1000KG,北二500,上机300,差距较大。不知道这种比较有没有意义。
另外就是精度,几家的加工精度秦川最差,就这个问题我也问了老工艺人员,对方说跟夹持重量也有关系,比如重量小了,精度肯定高,工件重了,因为顶尖的下垂,可能也会影响精度。
孤酒 发表于 2010-9-16 08:57:06
数控端面外圆磨床比较,你会选哪一家的?
回复 8# 西海岸
谢谢,过两天可能开始招标,如感兴趣可参与。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 数控端面外圆磨床比较,你会选哪一家的?
