联轴器的5种不同的固定方式
联轴器的5种不同的固定方式针对不同的联轴器类型,有不同的固定方式,基本有5种方式,D字孔固定,胀紧套固定,定位螺丝固定,夹紧螺丝固定,键槽型固定,下面就具体介绍这五种固定方式。
1.D字孔固定:通常情况下,如果电机的轴是成D字型,如果定位螺丝无法固定的情况下,可以将联轴器的孔处理成对应电机轴大小的D型孔,配合定位螺丝固定,就不用担心打滑了。
2.胀紧套固定:通过拧紧联轴器端面的四颗定位螺丝压迫帐套方式胀紧固定,适用于一些扭力大的步进电机和伺服电机的联结固定,如胀套膜片联轴器、胀套梅花联轴器、胀套波纹管联轴器等。
3.定位螺丝固定:两个定位螺丝间隙90º对所固定的轴进行锁紧,传统的固定方式,由于螺丝的前端与轴心接触,可能会造成轴心的损伤或拆卸困难。
4.夹紧螺丝固定:利用内六角螺栓拧紧的力量,使狭缝收缩,而将联轴器轴心紧紧夹持住。这种方式固定及拆卸方便,而且不会造成轴心的损坏,是一种很常用的固定方式。
5.键槽型固定:适合高扭矩的传动,为防止轴向滑动,通常与定位螺丝固定和夹紧螺丝固定并用。
原创文章版权归江苏兴宏传动机械有限公司所有,转载请注明出处 要是圖文并茂說明更好~ 谢谢楼主,学习了。大家来吧。
