合金磨头的作用
合金磨头可以加工各种金属材料,还能加工≤HRC 65的淬硬钢。可代替小砂轮加工,无粉尘污染。道具耐用度比高速钢刀具可提高十倍,比用小砂轮的耐用度可提高50倍以上。可以精加工各种形状的金属模腔。清理铸、锻、焊件等的飞边、焊缝和毛刺。可以加工各种机械零件的倒角,倒圆和沟槽。可以清理管道。可以用于叶轮流道的光整加工。可以精加工机械零件的内孔表面。 学习了,感谢楼主:):):) 谢谢,试试好用不,不知道能不能磨麻花钻 是当刀具用? 硬质合金刀具也可以做到HRC65,还有其他的优势吗,是1个磨头就能做以上所有的工序?可以给1份资料看看吗 是当刀具用? 硬质合金刀具也可以做到HRC65,还有其他的优势吗,是1个磨头就能做以上所有的工序?可以给1份资料看看吗
