去毛刺(去毛刺机)自动化最常用的方法
1、振动法去毛刺(机)振动法去毛刺机适用于清除小型回转体或棱体零件的毛刺,零件分批装入一个筒状的大容器罐内,用陶瓷卵石作为介质,卵石大小因零件类型、尺寸和材料而异。盛有零件的容器罐快速往复振动,在陶瓷介质中搅拌零件,去毛刺和氧化皮。振动强烈程度可以改变,猛烈地搅拌用于恶劣型毛刺,柔缓地搅拌用于精密零件的打磨和研磨。
2、机械法去毛刺(机)
机械法去毛刺包括在FMS中使用工业机器人,机器人手持钢丝刷或砂轮打磨毛刺。打磨工具安放在工具存储架上,根据不同零件和去毛刺的需要,机器人可自动更换打磨工具。在很多情况下,通用机器人不是理想的去毛刺设备,因为机器人关节臂的刚度和精度不够,而且许多零件要求对其不同的部位采用不同的去毛刺方法。
3、电化学法去毛刺(机)
电化学法去毛刺通过电化学反应将工件上的材料溶解到电解液中,对工件去毛刺或成形。与工件型腔形状相同的电极工具作为负极,工件作为正极,直流电流通过电解液、电极工具进入工件时,工件材料超前电极工具被溶解。通过调节电流来控制去毛刺和倒棱,材料去除率与电流大小有关。
电化学法去毛刺的过程慢,优点是电极工具不接触工件,无磨损,去毛刺过程中不产生热量,因此不引起工件热变形和机械变形。因而,高硬度材料非常适合用电化学法。
4、热能法去毛刺(机)
热能法去毛刺用高温去毛刺和飞边,将待处理的零件装入一个小密闭室里,充满压缩易燃气体和氧气的混合物,将零件及其周边的毛刺、毛边完全包围,无论是外部、内部或盲孔都浸入混合气体中。用火星将煤气混合物点燃,产生猛烈的热爆炸,毛刺或飞边燃烧成火焰,立刻被氧化并转化为粉末,前后经历时间大约25~30s,然后用溶剂清洗零件。
热能法去毛刺的优点是能极好地除去零件所有表面上的多余材料,即使是不易触及的内部凹入部位和孔相贯部位也不例外。热能法去毛刺适用零件范围宽,包括各种黑色金属和有色金属。
保定清苑县信义电器设备厂是专业生产去毛刺机的厂家。
