xnngae 发表于 2006-11-2 09:48:57
PROE菜鸟小心得(不定期更新)
<P>1、备份:与<FONT color=#ff0000>保存</FONT>指令相似,自动生成新版次文件,但不同的是<FONT color=#ff0000>保存</FONT>指令仅将文件存与文件之源目录,而备份指令可将文件存与目前的工作目录或用户指定的目录之下。注意事项:<FONT color=#ff0000>a</FONT>、当备份零件或组件时,则其相关的二维工程图亦被备份(3楼、4楼存在的问题希望高手解答)。<FONT color=#ff0000>b</FONT>、当备份组件时,则用户可选择是否要备份所含的零组件。</P>
<P>2、重命名:如一个零件为某组件之零组件,或此零件以产生某个二维工程图,则次零件重新命名后,会<FONT color=#ff0000>破坏</FONT>其相关组件和工程图之文件;但如果此零件与其相关组件<FONT color=#ff0000>同时存在内存</FONT>中,则零件之名称不会影响其相关组件或工程图文件。</P>
蓝色童话 发表于 2006-11-2 09:52:58
Re: PROE小心得(不定期更新)
楼主是个有心人。谢谢
小土匪 发表于 2006-11-2 10:47:23
Re: PROE小心得(不定期更新)
原帖由 一点一滴 发表
<P>1、备份:与<FONT color=#ff0000>保存</FONT>指令相似,自动生成新版次文件,但不同的是<FONT color=#ff0000>保存</FONT>指令仅将文件存与文件之源目录,而备份指令可将文件存与目前的工作目录或用户指定的目录之下。注意事项:<FONT color=#ff0000>a</FONT>、<FONT color=#9acd32 size=2>当备份零件或组件时,则其相关的二维工程图亦被备份</FONT>。 <FONT color=#ff0000>b</FONT>、当备份组件时,则用户可选择是否要备份所含的零组件。</P>
<P> </P>
<P>备份工程图的时候会备份零件呀,反过来不能备份工程图呀</P>
<P><BR>&nbsp;</P>
xnngae 发表于 2006-11-2 13:31:12
Re: PROE小心得(不定期更新)
<P>对,这个问题以前在孤风论坛中就有过,没找到解决方式,但林清安的书上和帮助中心里都说保存所有的从属文件。不知道是什么原因。</P>
<P>现在的情况是:1、备份组件时,自动备份零组件,不备份工程图</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2、备份零件时,不备份工程图</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3、备份工程图时,备份零件及组件</P>
xnngae 发表于 2006-11-2 14:58:28
Re: PROE小心得(不定期更新)
<P>3、对于正常标注,PROE中不允许出现多余尺寸,但某些时候,有的尺寸必须被标出来,为了避免和其他尺寸冲突,采取参照尺寸的方式:编辑---转换到---参照。(右键弹出菜单亦可) </P>
<P>4、对圆锥曲线或spline端点角度的标注:尺寸标注状态下,点击参照,端点,曲线(不分顺序),在尺寸位置按中键即可 </P>
<P>5、草绘旋转轴,系统默认是第一条中心线,用户可以通过&nbsp;&nbsp; 草绘---特征工具---旋转轴(右键菜单亦可)&nbsp;&nbsp; 来确定。</P>
<P>6、草绘环境下&nbsp; 草绘---数据来自文件&nbsp; 可以导入*.dwg文件,&nbsp;&nbsp; igs文件,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; I11ustratro的ai文件.</P>
xnngae 发表于 2006-11-2 16:03:57
Re: PROE菜鸟小心得(不定期更新)
7、config设置缺省的模板为公制
零件模块:template_solidpart                        mmns_part_solid.prt
模具模块:template_mfgmold                           mmns_mfg_mold.mfg
钣金模块:template_sheetmetalpart                mmns_part_sheetmetal.prt
装配模块:template_designasm                     mmns_asm_design.asm
8、扫描的属性
a、增加内部因素:非封闭剖面,封闭的轨迹线
b、无内部因素:封闭剖面,封闭或非封闭的轨迹线
9、剖面沿着轨迹线做扫描时,会垂直轨迹线。对扫描特征做剖面修改时,注意必要尺寸不要过大,以至于在轨迹线上运动时卡在转弯处,嘿嘿。
hduzj 发表于 2010-12-1 22:12:30
我也是菜鸟,刚刚学,谢谢分享!
advokat 发表于 2010-12-2 11:54:15
恩,有些小技巧来分享还是不错的。
yunduan 发表于 2010-12-2 14:02:13
这些细节确实值得注意啊,,呵呵
查看完整版本: PROE菜鸟小心得(不定期更新)
