zhouxike45518 发表于 2010-9-12 07:53:57
溢流阀的调整情况---请教
最近想起一个问题,溢流阀的调整,我想问一问大家溢流阀有没有关死的情况(应该没有吧),也就是把溢流阀的调整螺钉拧死。假如把其拧死,会出现什么情况,压力会无限大吗?
燃烧吧!大哥 发表于 2010-9-12 14:38:08
会大,脉冲波形低谷段会很平整,也没啥很大的变化的
半倾城 发表于 2010-9-13 19:25:09
系统压力过大,我这里油缸都这样坏过
daiy1982 发表于 2010-9-13 20:40:42
系统压力过大,但不会高于溢流阀的最高工作压力,个人观点
seate 发表于 2010-9-13 21:05:32
调死就相当于溢流阀没有起到什么作用了
系统压力很点的蛮大
鱼化龙 发表于 2010-9-15 12:53:03
压力取决于外部负载。在工况一定的情况下,把溢流阀关死,也不会出什么大事。
但不建议这样操作。
因为溢流阀本来就是起安全溢流的作用,关死就起不了作用。
不过关死的事情我以前干过,是油缸上的。呵呵。:lol
csq2007 发表于 2010-9-15 16:12:59
如果带负载的情况下,千万别关死,要是负载情况大于溢流阀的最高溢流压力后,液压部件存在质量缺陷,就会出大问题,我们这边原来有位老师傅就因为液压缸有缺陷,溢流阀关死牺牲了
sheng-wang 发表于 2010-9-15 23:27:08
一般製造溢流阀,全關死也不會無限壓,除非人為破壞或是本身就沒設計最高壓設置釦
张海滨 发表于 2010-9-25 07:19:56
溢流阀全关死,油泵会继续打油,系统内压力剧增,压力将会达到极值(视原动机与油泵情况)压力油将会从系统管路或元件中的薄弱环节爆出,非常危险。
非池中 发表于 2010-9-25 08:22:04
把你的电机烧了呵呵
要不就是油缸爆了
或者就是管路裂了如此而已
查看完整版本: 溢流阀的调整情况---请教
