西南骑士 发表于 2010-9-9 15:50:28
请教1215材料气体氮化后如何检测其表面硬度??
我有一款产品,材料是美国1215,要求:
            1。热处理方式:气体氮化
            2。表面硬度:HV500以上
            3。渗层(白亮层):0。012mm以上
      如何检测其表面硬度?表面需磨光亮吗?磨多少?有标准吗?附零件图片。
tfbljck 发表于 2010-9-9 17:28:10
不就是用硬度仪测么?
有什么特殊么?
搬走沙发听讲。。。
rzy_zh 发表于 2010-9-10 08:32:40
回复 1# 西南骑士
       表面硬度:维氏硬度计打
q* C+ g1 x- {
       渗层(白亮层)金相检验
西南骑士 发表于 2010-9-10 08:36:19
回复 3# rzy_zh
目前我也是这样检测的,但问题是检测表面硬度时:表面需要磨吗?磨多少?请看我的要求,多谢!!!
rzy_zh 发表于 2010-9-11 09:32:14
回复 4# 西南骑士
      一般情况中,仅将表面轻微的用金相砂纸磨一下,去掉黑色见到微亮,这主要是去除表面氮化浮尘等影响检验结果的作用。
西南骑士 发表于 2010-9-11 10:00:29
回复 5# rzy_zh
我的零件渗层为0。012mm,你所说的轻微磨光亮,能看得见点,应该也有0。01~0。02mm,那就是说渗层被磨掉了???检测出来的结果不会有误吗??
rzy_zh 发表于 2010-9-13 10:42:50
回复 6# 西南骑士
   你的是渗碳层0.012,还是白亮层,两者不一样,一般情况下渗碳层位0.012,硬度是很难打的,如果白亮层为0.012,渗碳层应0.1以上
西南骑士 发表于 2010-9-13 20:20:27
回复 7# rzy_zh
是白亮层,白亮层为0.012mm
rzy_zh 发表于 2010-9-14 16:11:50
这就对了,白亮层是不会磨掉的,磨仅仅是这主要是去除表面影响检验结果氮化浮尘等,并不是真的磨渗碳层。
查看完整版本: 请教1215材料气体氮化后如何检测其表面硬度??
