dt5530545 发表于 2010-9-9 14:13:09
一件拉丝不锈钢板上焊接一个M6沉头螺丝---请教
一件拉丝不锈钢板上焊接一个M6沉头螺丝,要求将螺丝焊接到不锈钢板上,但是又不能伤害到反面的拉丝面,不能变颜色,拉丝面不能有色差。请教一下大家~!谢谢!
小兵2010 发表于 2010-9-9 14:16:22
1.用2B板,焊接后整体拉丝;
2.用种焊螺钉焊接。
2266998 发表于 2010-9-9 14:18:33
看钢板的厚度了,薄了就几乎没有办法,厚度到1毫米时,想玩这个就要求很好的水平了,
对薄板,要合理冷却,控制电流与预压力,非常复杂了,
dt5530545 发表于 2010-9-9 14:29:05
是4mm厚油磨短丝表面,焊后在远处看,有反光色差
dt5530545 发表于 2010-9-9 14:30:58
上面还有贴膜,完成后不能有损伤
douxk 发表于 2010-9-9 18:28:08
钢板厚度是多少?要求强度是多少?如果低的话可以用凸焊试试!主要是焊后不能有色差麻烦!
douxk 发表于 2010-9-9 18:29:39
晕了!你说的是焊螺栓吧!用螺柱焊!
郭跳跳 发表于 2010-9-10 22:49:10
试一试反面也用氩气保护
九顶菊花山 发表于 2010-9-22 13:58:41
试一试反面也用氩气保护!!!!!!
supermanzj945 发表于 2010-9-26 16:24:07
都在说些让我感觉很神秘的话题
查看完整版本: 一件拉丝不锈钢板上焊接一个M6沉头螺丝---请教
