这个是怎么焊接的?请教高手
点击下面图片后旋转鼠标,可以放大很清晰这个是一条环形钢带的焊缝,钢带用来做精密传送用的。钢带宽度10mm,厚度0.04mm。现在这个钢带长期工作疲劳断开了。不过断的地方不是焊缝处。现在想把钢带重新焊接起来再用,我看原来的焊缝非常平滑,几乎是镜面,请问焊接高手这是什么方法焊接起来的,哪里可以做到这样的工艺。谢谢了! 开平焊具体问焊接的人去吧。 气焊应该就可以
像锯木料的那种带锯也出现疲劳断缝的情况
一般都是用气焊 关键这个不锈钢带太薄了,只有0.04毫米。找了很多人都说做不了。 银焊 0.04mm难度太大,还是换新的吧! 换条新的得8000RMB,谁知道这么贵,要是800RMB我就不上论坛找人帮忙了...... 我有办法处理,收费1000大元,包你可用.有意可打15363009151 这个采用激光焊接,加氮气保护。 这个采用激光焊接,加氮气保护。
