keyang 发表于 2006-10-31 23:11:34
斜齿轮螺旋角怎么测量?---[请教]
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">我想请教各位:如果你拿到一个斜齿轮,领导要你画一张图纸出来,它的螺旋角怎么测量啊,我用的是万能角度尺,可是里面存在人为的误差,各位有没有更好的测量方法啊,或者是能根据一些数据算出来?如果是按照书上的公式,需要知道斜齿轮使用时的中心距,这在实际操作中,是很难得到的尺寸的,还有没有其他的方法啊?</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">&nbsp; 我先在这里谢谢了!!!</FONT></P>
yumin 发表于 2006-11-1 09:42:45
Re: 斜齿轮螺旋角怎么测量?---[请教]
要想用角度尺测量斜齿轮的螺旋角,实在是困难了点。建议你找一家有万能齿轮测量机的单位找他们协助测一下,既准确又方便。如果没有条件,可在万能铣床上安装分度头和百分表测量。
当然最好的是专用的齿轮测量机.
在万能铣上测量非常的麻烦并且难以操作的.
这个好象真的没有什么好的办法的啊.
不对啊,黄兄,打表加分度有拿不出准确的数值啊,有办法确定测量圆的半径吗?
如果精确测绘的话,没好办法,我曾在齿轮企业工作过,测量仪器也挺全的,但如果作批量产品准确测出度、分、秒,简直不可能,因为加工齿向误差是不可避免的.如果作单件设备配件就好办了,公法线尺寸尽量小一些不就没问题了吗?
自己按测量数据圆整吧,螺旋角要精确到小数点后4位
在实际工作中要准确测量螺旋角,很多单位不具备条件,我在工作中遇到此类问题,就是把配对的齿轮一起测量,然后查手册定出统一的螺旋角,这样就不会搞错。需要更换时一起更换,也符合齿轮更换原则。
可以用印痕法,不过不是很精确,用角度持会被人笑话的
如果是一对齿轮中一件失效,要做一件新的与原来的配套,最好上渐开线检查仪测量,可以很准确。我遇见国这种问题,解决的挺好。没有检查仪,滚齿机也可以。
如果成对更换,就不要那么准确了。
我用印痕法测螺旋角误差估计也在半度到一度,用也没大问题
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 斜齿轮螺旋角怎么测量?---[请教]
