液压站问题求分析
液压站上的电机,立式安装,发现液压油被吸进电机了,顺着电机的接线盒往外流。这是什么原因?知道的大侠帮忙分析分析。电机通过联轴器与泵相连,电机法兰离泵有30毫米的距离。 可能是油泵轴颈油封泄漏 谢谢。
我们钳工也说是这个原因,可现场就俺一个人。 另外,那些阀平时没这么用过。是带互锁的,要按顺序才能动作。
一般这种情况是用什么阀实现。
请举例。 应该是泵体轴封漏油造成的上个月在客户现场看到过一个这样的例子不过液压油是进入到钟形罩里面的 联轴器一转动导致 液压油从钟形罩的开口里面飞溅出来到外边像下毛毛雨的样子
楼主的这个是不是没有钟形罩导致液压油直接进入到电机?
阀的问题不知道 谢谢解答。
刚下了本阀的书,先看看。只是那液压站有的阀是多国部队,年代久远。符号和国标不大对得起来。
有博士的,阿托斯的,INTERGRAL的。
基本是液压盲,先自己看看,不明白的再发图来请教各位。
再关于这个液压站的一个笑话:
开始加油到油标的指示位置,启动,压力打不上来,问人,说把卸压回路截断,照做,无果。拆开主油管,滴油未见。俺蒙了。怀疑是泵坏了或管道堵了。急调钳工过来,钳工也没细看,直接拆开,发现没什么问题。只是这个液压站吸油管先经过滤器,然后经倒U型管再到泵。钳工明白了,说,要在倒U型管里先灌满油排空气后才能上油。照做,果然顺利上油了。
唉!俺见过的液压站都是油泵后面再接过滤器的。估计这么设计是避免油泵进脏东西吧。 不明白 这是常见的吸空现象,:) 这样的问题我以前也有遇到过,确实是泵的轴体密封烂造成的。
