yang13564 发表于 2010-9-2 11:22:04
关于振动的解决---请教
现在遇到一个问题:
附件图纸的管子在使用过程中发生严重的振动,左边安装在机头下,右边安装在压力容器下.管子直径是90MM总长1110MM,材料是无缝钢管,当中的是金属波纹管.
使用:这个是用在空压机上的,动力是柴油机,振动的情况是,在气量达到一定时候产生共振.
工况:流动介质油气混合体,压力在1.4~1.8MPA
需要:求解决方案或者改进措施!
如图现在安装发现振动很厉害!* `7 z9 E5 h5 p
管子直径是90MM,材料是无缝钢管,当中是金属波纹管,承受1.4~1.8MPA,安装也如图,左边一边是连接机头,右边一边是压力容器,机头部分是有减震垫,压力容器部分是螺栓打紧硬连接.
冷水黄金 发表于 2010-9-2 11:54:44
你说的气量是什么?
是空压机排气量或转速高了?还是气瓶贮气量?
yang13564 发表于 2010-9-2 12:02:02
回复 2# 冷水黄金
    我说的气量是:空气通过进气阀进入螺杆机机头,然后产生的压缩空气.
    另外这个是用在移动式螺杆空压机上,我说的压力容器其实是油分筒体.
2266998 发表于 2010-9-2 12:04:38
一定气流密度下,一定的流速,产生横向激波,很简单的问题,没有技术问题,
或控制气源的脉动,或调整流动特性,就在振动的时候,改变流动参数,
这个你可以请专门的振动处理公司看一下,2小时的事情,非常简单,处理一下就行了,
yang13564 发表于 2010-9-2 12:09:53
回复 4# 2266998
    都是新名词,真的不明白,你能否推荐一二,或者说详细点怎么处理?
2266998 发表于 2010-9-2 12:12:19
把你厂里搞能源动力的家伙找上来,与他说一下就可以了,你大概对这些没什么基本概念,不知道从哪里说,请那家伙上来讲话,谢谢
yang13564 发表于 2010-9-2 12:14:28
回复 6# 2266998
    我们是空气压缩机生产厂家,没有这方面人才!真不好意思!不知道空气动力可以嘛?
loveme1949 发表于 2010-9-2 12:18:05
在管子上焊一个加重块,或者用简单的套件固定?
yang13564 发表于 2010-9-2 12:19:25
那请问大致要焊接在什么位置合适,重量要求多少?有没有形状的要求?
套件是什么意思?结构是什么样的?
easylife 发表于 2010-9-2 12:26:23
如果引起共振的振动源是“998”大侠说的管内流体产生的激波, 解决办法有两个
1, 如“998”大侠所说,改变震源频率。
2,提高结构固有频率,通过增加固定点和加强固定刚度,需要时辅助以在管上增加配重。
不清楚此管和采油机的连接关系,我不能排除是采油机振动导致的共振。。。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 关于振动的解决---请教
