这个飞轮怎么选电机的扭矩?
问个不专业的事:碰到个机械,输出是一个恒定转速滚筒,怎么选马达啊?望哪位前辈指点下。滚筒质量100千克,直径250毫米,转速100RPM,准备选直流马达1/2HP,1800RPM,用链条做4X4两级减速。读书时没学好,望哪位赐教 回复 1# Z358781828已知:圆盘质量M=50kg,圆盘直径D=500mm,圆盘最高转速60rpm,请选择伺服电机及减速机。
算圆盘转动惯量
JL = MD2/ 8 = 50 * 2500 / 8 = 15625 kg.cm2
假设减速机减速比1:R,则折算到伺服电机轴上负载惯量为15625 / R2。
按照负载惯量 < 3倍电机转子惯量JM的原则
如果选择400W电机,JM = 0.277kg.cm2,则15625 / R2 < 3*0.277,R2 > 18803,R > 137
输出转速=3000/137=22 rpm,不能满足要求。
如果选择500W电机,JM = 8.17kg.cm2,则15625 / R2
< 3*8.17,R2
> 637,R > 25
输出转速=2000/25=80 rpm,满足要求。
这种传动方式阻力很小,忽略扭矩计算。
你看看那个合理,好象这些资料有点乱啊,最上面哪个是对的 学习学习,谢谢分享! 上传一分电机功率计算的资料
回复 1# Z358781828
滚筒质量是否均衡? 管壁是均匀的,实验动作为:在滚筒上焊接4条窄凸条,实验对象是儿童车,前车轮放在滚筒上,使其模拟车在不平路面时行驶状况。车假设是20KG。 回复 6# seobe2010
谢你的资料:handshake ,,,
