啊木 发表于 2010-8-30 21:28:23
机床能承受的重量是多大?
前些日子,厂里来了一个1吨多的工件,上了80的线切割。我用表打过,大梁从中间的地方直接下压了1.5MM。晕死了,问了其他人,这样对机床会不会超重而失去精度,没人能回答,我机床导轨是V型,和圆柱的,
不仅仅是左手 发表于 2010-8-30 23:50:23
肯定有影响   看看 以前晾衣服的架子, 两竹竿一根绳的 。
飞虎119 发表于 2010-8-31 08:32:13
最好查查机床说明书或咨询机床厂家,每种机床的最大工件重量是有要求的,机床变形直接影响精度
chenxchuan541 发表于 2010-9-1 17:46:10
不同的机床有自己的最大承重。所以在加工大型工件前一定要参考一下说明书。超重了肯定会影响机床设备的精度。
1041200775q 发表于 2010-9-1 19:42:25
问下以前是放多少的啊,最好是请教下机床厂家.
五民 发表于 2010-9-1 20:15:15
一定有影响,主要看活的精度了
xuewenkss 发表于 2010-9-1 20:51:15
几米高啊?能割动? 小心压坏机床 那就完蛋了
洛阳落叶 发表于 2010-9-2 10:47:22
所用的机床应该有说明书的吧,上面应该有最大承重的
啊木 发表于 2010-9-2 21:35:13
600厚的,现在床子还能用,不过精度,不知道
wangeddiee 发表于 2010-11-2 19:14:32
机床有如此大的变形,肯定精度已经丧失了。一般机床构建变形都没见过这么大的。你已经将机床工作台压坏了吧
查看完整版本: 机床能承受的重量是多大?
