非池中 发表于 2010-8-30 07:30:15
请教--这根管做什么用?
有一种叫做液压夹头的车床工装,如图所示,三根管中的右边两根是分别连接电磁阀的AB两口,推动油缸的活塞杆移动,进而拉动夹头来夹持工件。
我的疑问是:
1.除了接电磁阀AB口的两根管外,另外一根管做什么用?(左边的一根浅颜色的,它也连着油箱)
2.在机床主轴高速旋转的过程中,活塞杆是否旋转?内部的结构是什么?(我觉的应该活塞杆不旋转,只是起到推拉的作用)
紫剑狂风 发表于 2010-8-30 07:48:47
这是个看着是液压马达, 第3根管是泄油管, 接回油箱!
afnamus 发表于 2010-8-30 07:57:59
左边浅颜色的应该是接回油箱的啊,你的是不是接粉碎机的啊?
金枫液压 发表于 2010-8-30 08:09:48
泄漏口,直接接回油箱,不得过滤油器等
秋叶枫红 发表于 2010-8-30 08:16:44
这个不是旋转接头吗?
1.左端楼上的大侠们都说了,是泄露口,接回油箱,
2.工作时,活塞杆是跟着主轴转的
zsuh1091 发表于 2010-8-30 08:19:58
这个是回转油缸啊,右边2个发黑的是油管,后面1根是通切削液(塑料管,有黄色液体,另外油箱应该和冷却液集成在了1个箱体内有2个泵分别输送)的管子是内喷水结构的。回转油缸的AB管通过分油套作用刚体,分油套包在轴上,轴可以旋转可以在压力作用下做轴向运动(张开、或则放松前面的液压卡抓)。另外分油套和油缸体使用的应该是间隙密封,有泄漏的话应该在床头箱内并且液压夹紧的话压力不能太大,因为过大了会引起工件应力变形造成圆度变大。
zhangying9903 发表于 2010-8-30 08:41:55
楼上的很有道理,一看就知道了解这个东西。很多事不是猜测的,不知道就的查资料。
西南骑士 发表于 2010-8-30 08:55:57
回转油缸与回转气缸的工作原理相似,内部的结构很简单的
飞虎119 发表于 2010-8-30 09:00:07
切削液一般不会从主轴端接入的
这是主轴回转拉紧油缸,塑料管是液压油泄漏时的回油管
钨锰合金 发表于 2010-8-30 09:12:51
(左边的一根浅颜色的,它也连着油箱)
连着哪个邮箱啊?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请教--这根管做什么用?
