精密机床通用操作规程
一、 基本要求: <BR>精密机床系指座标镗床、螺纹磨床、蜗杆磨床、齿轮磨床、光学磨床、高精度外园磨床、高精度滚刀磨床、高精度螺纹车床以及其他高精度机床而言。 <BR>1. 精密机床必须严格定人定机并保持较长时间的相对稳定。 <BR>2. 操作者必须经过考试合格,持有本机床的《设备操作证》,方可操作本机床。 <BR>3. 操作者须熟悉本机床的结构、性能、加工规范、操作程序方法和维护保养规程。 <BR>4. 操作者应保持本机床及全部附件的完正与良好,对本机床的技术状态负责。 <BR>5. 精密机床所使用的工具,必须是标准的、专用的。 <BR>操作者应保持工作间的整洁,做到无积灰、无切屑,不堆放与工作无关的工件和什物。打扫工作间时,只准用拖把拖,不得用扫帚扫。 <BR>二、 工作前认真作到: <BR>1、 仔细阅读交接班记录,了解上一班机床运转情况和存在问题。 <BR>2、 检查机床外露导轨面、滑动面、转动面及工作台面等,如有工具、障碍物、杂质、油污、切屑等,必须清理、擦试干净、上油。 <BR>3、 检查机床工作台面、导轨面及各主要滑动面有无新的拉、研、碰伤、如有,应通知、班组长或设备员一起查看,并做好记录。 <BR>4、 检查安全防护、制动(止动)、限位和换向装置应齐全完好。 <BR>5、 检查机械、液压、气动等操作手丙、伐门、开关应处于非工作的位置上。 <BR>6、 检查电器配电箱应关闭牢靠,电气接地良好。 <BR>7、 检查润滑系统储油部位的油量应符合要求,封闭良好。油标、油窗、油杯、油嘴、油线、油毡、油管和分油器等应齐全完好,安装正确。按润滑图表现规定进行人工加油或机动泵打油,查看油窗是否来油。 <BR>8、 停车一个班以上的机床,应按说明书规定及液体静压装置使用规定(详见附录Ⅰ)的开车程序和要求作空运转试车五分钟以上。检查: <BR>(1) 操纵手柄、伐门、开关等是否灵活、准确、可靠。 <BR>(2) 机床的防护、制动、联锁、夹紧机构等装置是否起作用。 <BR>(3) 根据工件加工要求,检查运动部件是否有足够行程。调整并紧固限位、定程当铁和换向碰块。 <BR>(4) 由机动泵或手拉泵润滑的部位是否有油,润滑是否有油,润滑是否良好。 <BR>(5) 机械、液压、静压、气动等装置的动作、工作循环、温度、音声等是否正常,压力(液压、气压)是否符合规定。确认一切正常后,方可开始工作。 <BR>凡连班交接班的设备,交接班一起按上述(8条)规定进行检查,待交接班清楚后,交班人始能离去。凡隔班接班的设备,如发现上一班有严重违犯操作规程现象,必须通知班组长或设备员一起查看,并做好记录,否则按本班违犯操作规程处理。在设备检修或调整之后,也必须按上述(8条)规定详细检查设备,确认一切无误后,方能开始工作。 <BR>三、 工作中认真作到: <BR>1、坚守岗位,精心操作,不做与工作无关的事。因事离开机床时要停车,关闭电源、气源。 <BR>2、按说明书规定选用进刀量、切削速度及砂轮的线速度。不准任意提高进刀量和切削速度,不准任意提高砂轮的线速度。 <BR>3、绝对禁止在精密机床上加工胚料及进行粗加工工作。不要求高精度的工件,也不准在精密机床上加工。 <BR>4、刀具、工件应装夹正确、紧固牢靠。装卸较重的工件或夹具只准用手动葫芦。找正刀具、工件不准高打,不准用加长手柄增加力短的方法紧固。 <BR>5、不准在机床不主轴锥孔、尾座套筒锥孔及其他工具安装孔内安装与其锥度或孔径不符,表面有划伤和不清洁的顶针、刀具、刀套等。 <BR>6、传动及进给机构的机械变速,刀具与工件的装夹、调整以及工件的工序间的人工测量等,均应在切削终止,刀具退离工件后停车进行。 <BR>7、 加工过程中,刀具未离开工件不准停车。 <BR>8、 应保持发具的锋利,如变钝或有崩裂应及时磨锋或更换。 <BR>9、 液压系统除节流伐外其他液压伐门不准私自调正。 <BR>10、机床上特别是导轨面和工作台面,不准直接放置工具、工件及其他杂物。 <BR>11、经常清除机床上的切屑、油污保持机床清洁。 <BR>12、密切注意机床运转情况、润滑情况,如发现动作失灵、震动、爬行、发热、噪音、异味和研伤等异常现象,应立即停车检查,排除故障后方可继续工作。 <BR>13、机床发生事故时,应立即停车,保持事故现场,报告有关部门分析处理。 <BR>四、工作后认真作到: <BR>1、将机械、液压、气动等腐纵手柄板到非工作位置上。 <BR>2、停止机床运转,切断电源、气源。 <BR>1、清除切屑、认真擦净机床。导轨面、转动面、滑动面、定位基准面及工作台等处加油保养。用拖把擦净工作间。 <BR>2、认真将班中发现的机床问题填到交接班记录本中,做好交班工作。 <BR><BR>附录1:液体静压装置(如静压轴承、导轨)使用规定。 <BR>1、先启动静压装置供油系统油泵,一分钟后压力达到设计规定值,压力油使主轴或工作台浮起,才能开动机床动转。 <BR>2、静压装置在运转中,不准停止供油。只有在主轴或工作台完全停止运转时,才能停止供油。 <BR>3、静压供油系统发生故障突然中断供油时,必需立即停止静压装置运转。 <BR>4、经常观察静压油箱和静压轴承或静压导轨上的油压表,保持油压的稳定。如油压不稳定或发出不正常的噪音等异常现象时,必须立即停车检查,排除故障后,再继续工作。 <BR>5、注意检查静压油箱内油面下降情况,油面高度低于油箱高度的三分之二时,必须补充加油。 <BR>6、二班制工作的机床,静压油箱的每年清洗换油一次,静压装置每年拆洗一次。Re: 精密机床通用操作规程
设备管理很实用的资料,顶一下Re: 精密机床通用操作规程
比较不错,支持的确是好东东啊,现在工厂里最想要的就是这个,辛苦了! 要是附点图片不是更详细 谢谢老鹰同志
谢谢老鹰同志
:handshake:handshake:handshake
