cymchen 发表于 2010-8-28 22:49:00
参观意大利INNSE-BERARDI公司
你知道意大利INNSE-BERARDI公司吗?它是以制造世界顶级的高精度重型,特大型数控镗铣床而闻名于世.
意大利INNSE-BERARDI公司位于意大利北部布雷西亚市,从米兰开车一个半小时即可到达.
这次我很高兴有机会去意大利INNSE-BERARDI公司,参加我们定购的二台重型数控设备的设计联络会,顺便参观了该公司.INNSE-BERARDI公司目前员工人数只有230人,占地47.000 Sqm,但2009年营业额却达到Euro7亿多。沿着一条不启眼的马路(高低不平),没有特别的标记,来到一个普普通通的厂房,不敢相信这就是大名鼎鼎的INNSE-BERARDI公司.据说马路和厂房二十多年几乎没有变化,但就在这里造出了世界顶级的机床.
1887年成立的INNSE公司.有超过百年历史的机床制造经验,统一的专业化、提供最优产品的激励和先进的工艺总是能够保证在标准和专业化设计方面的最大可靠性,在全世界的每一个地方,其售前售后服务都能够得到保证。
意大利INNSE-BERARDI公司属于意大利康茂胜集团.康茂胜集团又分了自动化,机床,纺织机械,能源等五个部分.其中康茂胜集团机床分部由两个公司构成:INNSE-BERARDI公司(意大利)和INGERSOLL机床公司(美国),其中意大利INNSE-BERARDI公司拥有强大而领先的技术专利,在世界机床行业内独树一帜。
机械,数控,电气设计,工艺人员都一起办公.安安静静,互不干扰.
在车间现场的备件部分,负责工厂安装和用户使用的备件,安排得井井有条.
完全根据用户的需求,能制造出带刀库和附件库的各种规格的世界一流的数控镗铣床.
镗轴直径:从 130至 300mm
Y轴(主轴箱垂直)行程:直至 10000mm
主轴功率:从 37至 150kW.
中国现在是INNSE-BERARDI公司的最大用户之一.这次我们也碰到了来INNSE-BERARDI公司验收的数控镗铣床的合肥某厂代表团.
立式车和镗铣床
工作台直径:从 5000至 16000mm
工件重量:直至 600吨
也承接INNSE早期制造的机床的机电一体化改造工作.(上图为正在为英国某工厂的一台镗铣床进行数控改造.)
已加工完成并已安装好的长达三十米的X轴床身,可以继续安装下一步立柱的安装工作.
独特的如此精密的滑枕的设计和制造,滑枕的截面最大可达720MM*900MM,使得滑枕的刚性非常强,加工精度好,保证了长期工作稳定,可靠.一台重型,特大型数控镗铣床有成千上万的元件和部件组成,要达到高精度,长寿命,一定要一丝不苟,认认真真,选件和装配,才能保证机床的可靠和长期运行.
油漆的地面,醒目的标记,使人联想到5S的管理.没有质量的标语和口号,但质量二个字已深入人心,每人自觉地认真工作.
对部件的认真的检测,真是一丝不苟,踏踏实实.对各种精密的附件头的制造都需要在这里完成.
对电机或带电控制部件进行通电试车,进行测试,确保运行质量.
走一圈下来发现INNSE-BERARDI公司发现所有的行车,不管厂房高度,不用驾驶室或遥控器控制,全部是用电缆从上面放下来的小吊盒控制.我想这可节约人员而且安全可靠,维修成本大大节约.你认为呢?
数控龙门铣床
立柱间距:从 1600至 10000mm
主轴鼻端/落地平板间距:从 2000至 8000mm
主轴功率:从 37至 150kW
横梁: 固定型式或可移动式,用于加工型式或可定位型式.
(图为自制的数控龙门铣床正在加工数控镗铣床的床身)
一台自制的设备用来进行试车用,没有更先进测试设备.
这台用了多年的高精度磨床是用来磨床身导轨的,国内的机床制造厂都有类似的设备,可以说我国机床制造厂的加工设备可能要比INNSE-BERARDI公司还先进.
FANUC数控专家和INNSE-BERARDI公司的软件专家正在为用户介绍FANUC最新系统FANUC 30i的特点和性能,要在新机床中推广该系统.
已经在上海使用的一台260高精度数控镗铣床,镗杆直径260MM,X轴行程30000MM,Y轴行程8000MM,W轴+Z轴=2000MM+1800MM,转台5000MM*12000MM,承重200T.带六个附件,其中包括一个五轴联动的万能数控铣头.总重达五百吨.机床定位精度0.015/2000MM,重复定位精度0.01/2000MM.X轴全长定位精度小于0.08/30000MM.如此重型机床达到如此精度使人佩服.
INNSE-BERARDI公司 还制造用于汽轮机和发电机转子槽铣床,卧式车床,2-5轴多轴深孔钻床等其它机床.
W轴(滑枕700*900MM)伸出2200MM,再接上长2000MM的平旋盘在加工中.
能制造重达500吨的数控转台......
参观了意大利 INNSE-BERARDI公司后,想一下我们应该向它们学习什么......
cymchen 发表于 2010-8-28 22:50:56
全部图片可上我的博客看.http://blog.sina.com.cn/cymchen46
245037744 发表于 2010-8-29 08:21:50
好大好精的东西,有机会我也想开开
长桥卧波 发表于 2010-8-29 11:18:33
看了,感受就是国内宁愿花大把的银子送给老外也不愿意提高国内技术人员的待遇以提高创新能力,说到底还是制度问题。
cymchen 发表于 2010-8-30 11:13:23
see to see 中国机床工业要好好学习国外先进经验.
是成功 发表于 2010-8-30 11:38:04
1887年,中国还有清政府呢。
ponderman 发表于 2010-9-16 17:18:29
哎,无语啊。没办法,:)
制造业者 发表于 2010-9-18 21:32:46
是的哦,还是有很大的差距的。
tauvie 发表于 2010-9-18 22:18:39
看了博文!深深震撼!当然,不是第一次了!中国跟其他国家没法比!
白羊座2004 发表于 2010-9-19 01:23:36
:L我们也在快马加鞭,没办法的事情
查看完整版本: 参观意大利INNSE-BERARDI公司
