怎么把cad中的字体变成空心的...?
请问大家怎么把cad中的字体变成空心的,而且边缘线条是单独的,可以加尺寸标准的那种?谢谢大家了~ 是要这种吗? 对,我也不知道怎么变,忘高人相救 回复 2# yaohongg203是的是的,就是这种,而且最好可以把边缘线条化,可以爆炸开那种 在命令栏里输入 textfill 然后回车,再输入0,打印出来的字体就是空心的了 2005的版本好似不可以。。。。。。。。。。。 本帖最后由 yaohongg203 于 2010-8-27 11:39 编辑
一.字体设置
注意:文字样式如图,特别注意文字宽度不能为1。
二.点“文件—输出”保存。
注意:保存文件类型是图元文件。
三.点“插入—Windows图元文件”
注意:放置的时候根据自己的需要放,放完之后要是没看到字体就双击鼠标中键。
可以放置任意角度。
四.完成。
点击右工具栏的倒数第五个命令,分解。
就能达到这样的效果。
第一步的字体文字宽度是在这里改 , 可以是1以外的任何数字。 回复 9# yaohongg203
谢谢您的回答!
