xksy 发表于 2006-3-24 12:33:19
C6031落地车床改造为数控车床---[请教]
请教一个关于用C6031落地车床改为数控后车削卷筒车削的问题?C6031落地车床改造为数控车床后,床头箱里的齿轮及轴均未改大,卡盘最大扭距为2000kg-m,主电机功率为30KW,顶尖卡持工件最大重量为20吨,现需要车削一个自重为46吨的卷筒其外径为3050mm,绳槽深度20mm,绳槽圆弧R30mm,在做托架支撑卷筒自重后,机床自身性能可以满足切削绳槽所需的扭距和切削力吗?谢谢
yiwan 发表于 2006-3-24 17:13:39
Re: 加工中心技师操作题
大家好,新手上路,请多关照!
   谢谢!
老鹰 发表于 2007-1-22 18:29:12
Re: C6031落地车床改造为数控车床---[请教]
这个问题比较早,没有关注,请高手看看。
查看完整版本: C6031落地车床改造为数控车床---[请教]
