最近公司的枪钻老是报废!求枪钻、强制刃磨管理的资料
谁有枪钻管理,强制刃磨管理方面的资料不???能否提供一下最近公司的枪钻老是报废,一是工人不磨钻头,打孔就一直打到钻头崩刃。或者断掉。或者这批货做完了,如果没有断,那算万幸了。
我们一般加工45钢,直径13的单刃外排泄枪钻。。。
对于打这样的孔,枪钻的寿命是多少呢???
请各位高手指点一下。 取出断的看看,如果因为磨损没有及时更换就重罚
另外,你们换钻头是不是很麻烦?为什么他不换呢? 我们用8*400的枪钻可以加工1000件,当钻头磨损时断屑能力就很差了,因为屑长了出屑就是一团团的.在使用枪钻时必须得有它的一个寿命统计,然后据此订出一个钻头更换频率. 我们公司也用8和10的钻头,加工38CrMoAlA调质的材料,加工的孔深330MM。
不知道你加工的是什么材料?加工深度是多少???如果总长是400的钻头,那你实际有效长度应该最多200吧。 回复 2# mecheng
原因很简单,废了是老板的 回复 5# 理想山庄
这个 我不是很认同,做工艺就是发现问题解决问题,你可以规定多长时间换一次。如果是两分钟可以换完他没有必要找这个麻烦,对不? 如果是我自己换的话,10分钟也就搞定了,再怎么慢30分钟也就搞定了啊
我看主要还是懒,我们这里,废了也不用赔的 本帖最后由 城风 于 2010-9-5 19:16 编辑
回复 4# sxc6138
加工45号锻钢.工件长400 呵呵我也是做深孔钻的 听听各位的高见 听听各位的高见 向你们讨教一二
