hjyandccy 发表于 2010-8-25 20:54:45
求盲孔内螺旋槽有什么好的加工方法
如题,工件为铝材,内孔的孔径约为3cm,要加工的槽宽约为3mm。一个工件上要加工两个这样的槽,两槽之间的夹角为180度。我们的加工方法是用自己磨的刀在数控车床上一点一点硬拉出来的,现在碰到的问题是一旦切削量加大就会断刀,用高速钢磨损又太快,所以只能用小的切削量一点一点的拉出来,效率很低。
求一种好的加工方法能保证加工后的槽有较好的相对位置精度和表面光洁度且加工后工件又不会变形。
老鹰 发表于 2010-8-25 21:54:43
回复 1# hjyandccy
    http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=24974
你还可以搜索盲孔,很多此类帖子。
边学边做 发表于 2010-8-26 10:25:45
拉刀可以加工吧,像枪炮膛线一样
tao810311 发表于 2013-6-3 16:10:54
有需要联系我,13213588786
爱德利变频器 发表于 2013-6-3 18:09:37
你可以再咱机械社区的论坛上找那些经验丰富的专家来问问!
熊anh 发表于 2013-6-4 20:00:16
楼主最好发个图纸,还有批量有多大?
wgf310 发表于 2013-6-9 08:59:41
楼主最好发个图纸,还有批量有多大?
wgf310 发表于 2013-6-9 10:06:42
拉刀可以加工吧,像枪炮膛线一样
wgf310 发表于 2013-6-9 10:10:01
拉刀可以加工吧,像枪炮膛线一样
wgf310 发表于 2013-6-9 16:46:43
含税价25元,才200个少了点。
查看完整版本: 求盲孔内螺旋槽有什么好的加工方法
