怕瓦落地2011 发表于 2010-8-25 19:31:10
38CrMoAl渗氮后硬度可否在HRC55-60以内?
RT,有一只磨床主轴零件需要进行渗氮,材料采用38CrMoAl.现在主要是担心渗氮后硬度太高会导致氮化层过脆,想把硬度控制在
HRC55-60以内,可否实现??
三脚猫 发表于 2010-8-26 07:57:25
38CrMoAl渗氮后硬度1100-1200HV(相当67-72HRC)
可否在HRC55-60以内?
建议:
提高调质的回火温度
提高渗氮温度
怕瓦落地2011 发表于 2010-8-27 19:34:59
其实主要不是担心硬度过高,而是担心渗氮层太脆而崩裂
weixinq 发表于 2010-9-1 11:51:35
降低基体硬度,可以使得N化层的硬度相应的降低。
weixinq 发表于 2010-9-1 11:51 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
    那是普通做法。
据书上看来,不能硬也不能软,最好得到均匀、大小合适、高纯度的索氏体
15092115871 发表于 2011-5-8 22:09:36
  抗拉强度 σb (MPa):≥980(100)   屈服强度 σs (MPa):≥835(85)   伸长率 δ5 (%):≥14   断面收缩率 ψ (%):≥50   冲击功 Akv (J):≥71   冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥88(9)   硬度 :≤229HB   试样尺寸:试样毛坯尺寸为30mm
玲珑在线 发表于 2011-5-13 15:08:37
脆性大的原因是表层出现相ξ(Fe2N),注意500~570左右保温
ygc111 发表于 2011-5-25 13:02:42
不行就使用40Cr材料吧
查看完整版本: 38CrMoAl渗氮后硬度可否在HRC55-60以内?
