hwz1009 发表于 2010-8-24 22:46:55
我是专业定作高压管的,有个问题一直解决不了
我是专业定作高压管的,有个问题一直解决不了。希望各位高手帮帮忙。我做的沟机破碎锤管在使用一段时间后在管头的皮子处就会渗液压油,不知是啥原因。管子用的是进口的,接头用的是国标45号钢的,压力14MP ,皮子压缩后为直径43。
半倾城 发表于 2010-8-25 18:50:34
这个我是来学习的,我这边的液压管压力是20Mpa,一般漏油和渗油的位置也是出现在压扣的位置,
wxhycj 发表于 2010-8-26 09:20:13
建议查阅管接头配置的O型圈安装槽及加工工艺要求是否符合设计标准,如果O型圈安装槽不符合要求会导致O型圈损坏。
张海滨 发表于 2010-8-26 13:40:13
估计是缩管时将接头处高压胶管钢编层缩的变形,致其耐压与寿命变小变短.
jesen2000 发表于 2010-8-26 20:59:01
说的是破碎锤上的机芯管吧,震动大所以比较容易渗油
jesen2000 发表于 2010-8-26 21:00:44
这个问题倒是大家可以互相交流一下,毕竟现在国内做的还没有一家比较过关的
听客户讲PARKER的就不会这样,我的Q是42729439
zmf8888 发表于 2010-8-29 10:33:04
破碎锤冲击大,频率高,一般是疲劳损坏或是接头跟部有有害接触
hzdfyy 发表于 2010-8-29 20:59:44
破碎锤冲击大,冲击时的冲击力有可能就不止14MPA了。 建议在破碎锤工作时接一支测压管和一个压力表看一看实际压力是多少?物理学中自由落体接触地面时的重量要远远大于物体本身的重量。
金枫液压 发表于 2010-8-30 08:12:17
调整压缩量,检查压模,压缩不足,或者模具的问题都可能造成这种情况
万家和悦 发表于 2010-9-9 16:37:40
管头处是否受挤压,摩擦造成外皮受损,长期用时管路中的高压油就会渗漏。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 我是专业定作高压管的,有个问题一直解决不了
