晓昀 发表于 2010-8-24 10:21:04
谁家能定制液压压力表?最大压力量程为35MPa
社区里哪位老师知道谁家能定制液压压力表?最大压力量程为35MPa.
蓝梦 发表于 2010-8-24 10:43:26
要知道哪里有的话搜索一下一些器件厂,联系一下就知道了
不过要靠谱点的,估计还是要大家推荐的
等待知道的
路过帮顶{:2_32:}
wh0001 发表于 2010-8-24 11:05:13
先谢谢了,顶楼主先!支持一下,楼主辛苦了!
晓昀 发表于 2010-8-24 11:38:25
:):handshake
您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 12 字节系统限制: 20 到 10000 字节
jesen2000 发表于 2010-8-24 11:41:10
表面及连接螺纹是多大的?我这有台湾直立60表面的,不知能否对得上,可以邮件联系JESEN2000@163.COM
lcs922 发表于 2010-8-24 12:25:29
原来赶上直播阿!
$ r; }1 l( ]( s! M+ s& s2 R呵呵!
断桥残雪 发表于 2010-8-24 12:38:09
原来赶上直播阿!
晓昀 发表于 2010-8-24 20:25:42
明天联系您。谢谢!
您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 18 字节系统限制: 20 到 10000 字节
mhj930180 发表于 2010-8-25 20:50:47
一般的压力表厂家都可以的吧,我们就是定制压力表的,江苏无锡海天有的
晓昀 发表于 2010-8-28 22:10:58
礼拜一联系你们。
您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 16 字节系统限制: 20 到 10000 字节
查看完整版本: 谁家能定制液压压力表?最大压力量程为35MPa
