gfdd123 发表于 2010-8-24 09:34:34
缸径55mm的油缸,1m/s需要多大流量的油泵?
请问缸径55mm的油缸,1m/s需要多大流量的油泵?
张海滨 发表于 2010-8-24 17:47:56
液压泵用CB-32齿轮泵即可
非资深工程师 发表于 2010-8-24 18:37:12
有55内径的标准缸吗 ??
压力要求不高的话 20泵也够用
zhangjiayue 发表于 2010-9-2 20:09:25
哪里有这方面的软件啊!
wsh_30 发表于 2010-9-5 23:08:03
油泵转速多少?主动力是电机还是柴油机?转速多少?
xzkl04 发表于 2010-9-6 15:55:20
1m/s的缸速,太快了吧?
计算出油缸所需流量QL/min,然后Q在除以1450r/min(一般情况下),得到泵的排量qml/r
然后按q选泵就行了
刘建建张飞 发表于 2010-11-12 19:47:45
1m/s的缸速,太快了吧?
:funk::funk:
paolo159 发表于 2010-11-13 08:44:10
大概9.5L/s的泵就可以。
浪漫满屋 发表于 2010-11-13 08:56:37
回复 xzkl04 的帖子
我觉得也是这样,嘿嘿
奔腾九 发表于 2010-11-13 09:10:48
不考虑泄漏等因素,标准答案是142.69L/分,不知楼上各位大侠怎算出的。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 缸径55mm的油缸,1m/s需要多大流量的油泵?
