心结 发表于 2010-8-24 08:32:05
压铸气孔的问题---请教
请各位大侠指点一下问题的原因,以及如何改进?
因为俺不懂压铸,只是听压铸厂的说了几句
1. 壁太厚 (10mm)
2. 壁厚变化大 (气孔位置出最厚的地方35mm)
3. 压力不够(这个俺就看不出来了)
我们私底下认为还有可能有材料的原因……
土豆-HZ 发表于 2010-8-24 09:10:32
压铸本身就很难解决气孔的问题吧!压力大了,反而不利于空气的排出,相对来说,低压铸造就好很多,不过效率要低:(
渃梨梨 发表于 2010-8-24 10:20:48
徒弟哇~~为师不懂压铸
要不我去给你找那骂人猪去{:3_53:}
心结 发表于 2010-8-24 10:30:41
回复 3# 渃梨梨
    俺已经在他的帖子后面贴了这图片请教了……{:2_37:}
蓝梦 发表于 2010-8-24 10:58:24
没干过压铸
但觉得问题没那简单吧,这个涉及很多方面的
不是一个图片就能看出来的
包括什么材料、工艺流程、模具设计等方面,这些大概知道了,才能知道是什么原因
知道什么原因了才可能改进
比如:
金属液析出气体?
压铸过程中卷入气体?
脱模剂分解产生气体?
金属液在浇注系统内能否干净、平稳地流动,不会产生分离和涡流。
排气槽、溢流槽位置及大小?是否会被堵?气体能否高效排出?
蓝梦 发表于 2010-8-24 11:01:03
发现码字不容易{:2_33:}
心结 发表于 2010-8-24 12:19:24
回复 5# 蓝梦
    所以想找大侠分清一下主要次要原因。。明天去供应商好有的理论……
zhangying9903 发表于 2010-8-24 12:47:27
请猪老来回答,包你满意。猪老是压铸第一人哦。;P
蓝梦 发表于 2010-8-24 19:05:42
回复 8# zhangying9903
    那可是大师级人物{:2_37:}
yang13564 发表于 2010-8-31 11:21:12
原因找到了嘛?怎么没声音了,好期待哦!叫我们这些新人也好好学习学习!长长见识!
页: [1] 2 3
查看完整版本: 压铸气孔的问题---请教
