阿松 发表于 2006-3-24 14:12:37
奇数齿直齿轮外圆直径测量的看法
<P>今天早上突然想到这个问题,就想了想,得出如下理解,希望大家扔鸡蛋</P>
<P>希望只是用游标卡尺.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </P>
<P>比如齿数是23,先量差12齿的两齿顶的距离,再量差11齿的两齿顶的距离.3测量点的外接圆就是齿轮顶圆.</P>
<P>两测量线段的夹角是pi/z弧度.已知两边一夹角.三角形就确定了.结果如下:</P>
<P>da=sqrt(a^2+b^2-2ab*cos(pi/z))/sin(pi/z)</P>
<P>a&nbsp; -测量数据一</P>
<P>b&nbsp; -测量数据二</P>
<P>z&nbsp; -齿数</P>
<P>da -齿顶圆直径</P>
<P>自己实际验证了一下,有点差别,但不大,一般误差会小1-3丝,应该是齿顶有点圆角的关系</P>
michael199771 发表于 2006-5-30 12:15:53
Re: 奇数齿直齿轮外圆直径测量的看法
如果偶数齿怎么办???
lu69 发表于 2006-5-30 13:13:29
Re: 奇数齿直齿轮外圆直径测量的看法
偶数齿直接测量就行了。
旬倩 发表于 2008-4-18 10:00:49
老大:问个问题,你这是计算三角形的外接圆么?但三角形的形心和外接圆心重合么(理论上是)?另sqrt是开平方么?pi是3.1415926么?急用!!!!!!!!!谢谢!
fanes 发表于 2008-4-19 08:52:08
楼主办法在齿数少变位大的时候很难测准。齿数多时可用。
阿松 发表于 2008-4-20 07:46:18
回4楼,是的。
这和变位没用关系。可能齿数多时,可能要多相差几齿测量会更准确。
zhang5382 发表于 2008-4-20 08:43:44
我有计算程序,自编的。
河边小舟 发表于 2008-4-20 18:16:47
计算程序可否分享?
查看完整版本: 奇数齿直齿轮外圆直径测量的看法
