wbxshhh 发表于 2010-8-23 17:05:08
Q345D渗氮或者氮化能做到50--52度吗?硬化深度要0.2--0.5
各位兄弟姐妹:请问一个问题:
Q345D渗氮或者氮化能做到50--52度吗?硬化深度要0.2--0.5,
在此先谢过各位 的关心了!!!!:D
你是谁我是谁 发表于 2010-8-23 17:42:09
如果没有满意的答复的话   建议你拿几个样品去做一下试试
办法虽然有点笨   但很实际
塞上独行客 发表于 2010-8-23 18:27:05
什么结构?什么用途?为什么要渗氮?能不能传个图?
wbxshhh 发表于 2010-8-27 21:30:21
就是个管件,车成齿状,用途不明,就是客户要这种产品,东西还挺大的,直径最小的是85,最大的有156,壁厚只有1.5---3个,公差是+-0.2
jk3028 发表于 2010-11-4 11:24:44
完全没问题,但需防变形,建议采用盐浴硫氮碳共渗,总渗层0.4~0.5毫米。表面HV0.05大于650。(相当于HRC57)
冷水黄金 发表于 2010-11-4 17:03:25
仅仅氮化估计不行吧?
BLOOD 发表于 2012-4-5 18:49:56
根据我厂规定碳钢渗氮主要作用只作为防空气腐蚀,对硬度和深度不做要求。对于要求耐磨,抗应力的零件渗氮材料必须为合金钢,须有亲氮元素,如40CrMo之类。最近我也遇到了这个问题!头疼。。。
查看完整版本: Q345D渗氮或者氮化能做到50--52度吗?硬化深度要0.2--0.5
