pro/e工程图默认标注尺寸太小,要放大怎么设置?--[求助]
<P>请问各位pro/e高手,pro/e工程图默认标注尺寸太小,要放大怎么设置!</P><P> pro/e要永久性改为公制的怎么设置!先谢谢各位了!</P>
Re: pro/e工程图默认标注尺寸太小,要放大怎么设置?--[求助]
选中尺寸右键 属性 文本造型
更改字体高度等设置就行了
PROE没有永久性公制的,一般工程图尺寸都是实体转换来的。。。。进入工程图前的选项可以选择模板的公制或英制,工程图是公制或英制则可以通过:零件设置——单位——选择单位——选择转换形式——完成
当然尺寸标注的大小也可以通过设置。
其实我也还没学PRO/DETAIL这个部分,这些命令位置,我建议还是楼主买本PROE工程图的书比较好,网上有些资料的,但不清晰,系统的学还是买书好。
买书的话建议你买PTC公司的一般上公司如果有正版软件的话
他们会送你们一人一本书的
非常好
PROE的设置对于新手来说确实是个难题,实际上这些东西无非就是config.pro,config.sup,config.win,视窗绘图的 *.dtl 等文件的设定。多多研究,就能融会贯通了。标注尺寸大小在绘图设置里修改 drawing_text_height 和 text_width_factor 值。
在工程图环境设置公制的方法:
把参数drawing_units设置为mm。
在3D环境设置公制的方法:
指定prt为公制:在config.pro中加入template_solidpart参数,然后指向root:\Program Files\proeWildfire 2.0\templates\mmns_part_solid.prt ,
指定asm,sheet也是类似的步骤。
如果有自己的config.pro文件,那么要把快捷方式的起始位置设为config.pro所在的文件夹,要使用自己的工程图绘图dtl配置,就在config.sup文件中设置参数drawing_setup_file指向该dtl文件。
讲得比较简短仓促,如有不明白的,或者有兴趣的,将另外开贴讨论。
本人使用PROE 3年,懂得不多,但自认知道的总有实用的,希望在讨论中得到指教,共同提高。
另外,PTC的书固然好,但是仅仅是对所有命令的简单解释,没有实例,有时候比较令人费解。学习的话最好使用有实例的教学书,本人入门使用的是老虎工作室编的书,后来学的是台湾教授林清安的教程,对比之下林清安的书更有深度,大陆的教授都忙着抄论文混奖金去了,工程师们又没有什么时间些去写,孤峰的书应该不错,但是发行好像不多。Re: pro/e工程图默认标注尺寸太小,要放大怎么设置?--[求助]
谢谢各位同行好友的帮忙!在下非常受益。请问“打铁的”朋友,这些设置可以保存成永久性的吗?像我知道的这些如:template_designasm设为mmns_asm_design.asm 组装图单位设置
template_mfgmold设为mmns_mfg_mold.mfg 制造图单位设置
template_sheetmetalpart设为mm
template_solidpart设为mm
pro_unit_sys设为mmns
pro_unit_length设为unit_mm
这些都是单位设置拿出来跟大家分享,不知道有没有用的着的,这些在选项里设置再保存就可以永久性这样了
看你们搞了这么久,还是我来上传一个config.pro文件吧,把它放在工作路径下就能解决很多问题了,当然,都是看个人喜好,如果觉得不是很习惯就删除算了~~~~~ 其实配置config.pro才能永久的解决比如单位,视角等问题,以上仅供参考。切记,放在工作路径下而不是程序启动文件目录下!Re: pro/e工程图默认标注尺寸太小,要放大怎么设置?--[求助]
<P>楼主要是觉得有问题可以在线联系~~~~~最近在研究config.pro 呵呵</P><P>忘记补充一点,我这个是2001版的,不知道对其他版本是否使用</P>
<P>不妨试试,大不了到时在删掉</P>
<P>原帖由 深南大道 发表看你们搞了这么久,还是我来上传一个config.pro文件吧,把它放在工作路径下就能解决很多问题了,当然,都是看个人喜好,如果觉得不是很习惯就删除算了~~~~~ 其实配置config.pro才能永久的解决比如单位,视角等问题,以上仅供参考。切记,放在工作路径下而不是程序启动文件目录下! </P>
<P> </P>
<P>按照你说的,我有很多不明白,</P>
<P>首先,PROE是单一数据库概念,所以工作路径是根据不同的工作而设置不同的工作路径,是否每个文件夹都要放一个config.pro?或者每次都要重新载入配置?</P>
<P>其次,PROE有个默认的config.pro,它与用户的config.pro的加载顺序是如何的?你认为它是PROE根目录的哪个config?</P>
