bsgwang 发表于 2010-8-23 16:16:55
HIWIN直线导轨优点以及参数
http://image.ch.gongchang.com/company/photo/0/36/3662/bbc87c12397753a55bd392113ba97083.jpg HIWIN直线导轨优点以及参数
1、定位精度高,容易获得高度的行走精度
      直线滚动导轨可使摩擦系数减小到滑动导轨的1/50。由于动摩擦与静摩擦系数相差很小,运动灵活,可使驱动扭矩减少90%,因此,可将机床定位精度设定到超微米级。滑块与导轨间的末制单元设计,使得线形导轨可同时承受上下左右等各方向的负荷,专利的回流系统及精简化的结构设计让HIWIN的线性导轨有更平顺且低噪音的运动,特别是球联结器静音技术synchmo-tion线性滑轨。http://www.hheey.com/uploads/allimg/100408/1A91G3W-0.jpg
2、总成本低,降低机床造价并大幅度节约电力,节省能源效果大
      采用直线滚动导轨的机床由于摩擦阻力小,特别适用于反复进行起动、停止的往复运动,可使所需的动力源及动力传递机构小型化,减轻了重量,使机床所需电力降低90%,具有大幅度节能的效果。
3、可实现无间隙轻快地高速运动
   直线滚动导轨由于摩擦阻力小,因此发热少,可实现机床的高速运动,提高机床的工作效率20~30%。
4、可长期维持机床的高精度
      对于滑动导轨面的流体润滑,由于油膜的浮动,产生的运动精度的误差是无法避免的。在绝大多数情况下,流体润滑只限于边界区域,由金属接触而产生的直接摩擦是无法避免的,在这种摩擦中,大量的能量以摩擦损耗被浪费掉了。
      与之相反,滚动接触由于摩擦耗能小.滚动面的摩擦损耗也相应减少,故能使直线滚动导轨系统长期处于高精度状态。同时,由于使用润滑油也很少,大多数情况下只需脂润滑就足够了,这使得在机床的润滑系统设计及使用维护方面都变得非常容易了。
5、所有方向都具有高刚性
      滚动直线导轨的滑块与导轨间为微间隙或负间隙,因此可以极大提高导轨的整体刚性和运动精度。
6、容许负荷大
      滑块和导轨紧密配合成一整体,刚性大,四方向等负荷,因此具有较大的负荷承载能力。
7、维护保养简便
HIWIN创新设计的E2自润模块产品结合可拆换式的概念,使得直线导轨可延长其维护周期。E2自润模组具有节省成本、清洁环保的特色,安装灵活、拆装方便且易于维护,透明油箱设计可随时检视油量,并可选用相应的润滑油。可在特殊环境如粉尘、恶劣天气和用水环境下使用。HIWIN E2自润模组不但可以增进使用者维护上的便利性,而且其模组化的设计更可以让客户直接购买E2自润模组套件安装到滑块上,即可达到润滑零件的功能。
   http://www.hheey.com/uploads/allimg/100408/1A91K3b-1.jpg
8、机械设计高效率化
      因滚动直线导轨里的钢珠产生弹性变形而吸收安装面误差从而可以降低导轨安装基础面的平整度要求,降低机械加工成本。
      线性导轨具有将安装导轨的基础加工及组装时产生的垂直度、平面度、平行度等校直误差平均化后进行吸收的特点。因此采用直线导轨可以大大提高机械设计的效率。
西门 发表于 2010-8-23 16:50:07
纯粹广告贴,鉴定完毕。
tyisbx 发表于 2010-8-27 11:49:30
广告,删除掉。鉴定完毕。
龙九禅师 发表于 2010-8-27 18:45:17
上银的代理真多
您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 14 字节系统限制: 20 到 10000 字节
dijkstra 发表于 2011-2-20 16:09:32
代理多是多,买到真的不容易啊,真正的上银只有几家代理,交期又长,市面上的据说大部分是假的
wujie318 发表于 2011-2-22 15:02:12
完全是广告贴
完全是广告贴
完全是广告贴
wangzi1127 发表于 2015-5-20 09:14:10
dijkstra 发表于 2011-2-20 16:09 static/image/common/back.gif
是的,你要去看供应商的性质,上银的专属代理是不能兼经营其他品牌的,看供应商官网就知道了
6707834 发表于 2015-7-12 00:46:26
收娥
查看完整版本: HIWIN直线导轨优点以及参数
