mjyshoety 发表于 2006-10-30 09:54:05
有关电容液位开关的问题---[实际问题,紧急求助]
我想请问一下,我们公司的真空浸渍罐现在打算用液位开关控制注油过程,可是新买的液位开关却存在问题。我们用的是电容式双点控制液位开关,之前我们安装完在罐内设定后注油时当液位达到下限时就停止注油,后来与厂家联系他们说可能是液位计没有有效接地,我们就在把液位开关拿出罐外,加了接地线以后在水桶中设定上下限,控制的挺正常。本来罐内没有油下限灯应该一直亮,可是与罐一连接,原本亮的下限灯灭了,上限灯反而亮了,这灯应该在油达到上限时才亮的,液位计拔出来灯又恢复正常,我们试验好几次感觉罐就象灯的开关一样。之后我们又在罐中注油,上下限控制很不稳定,询问厂家他们之前也没有遇到过这种情况。现在看来应该不是液位开关本身的问题,连接方式是液位计通过螺纹固定在罐上的连通器内。请问专家这到底是怎么回事,电容液位开关受周围环境的影响吗?急求答案,感激不尽!!<BR>
黄一钫 发表于 2006-10-30 12:48:37
Re: 有关电容液位开关的问题---[实际问题,紧急求助]
回复楼主:你能确定你上下限开关没有接反吗?另外你有没有用屏蔽线连接,一般传感器防止信号干扰,最好要用屏蔽线连接的!
谢谢楼上的回复!上下限开关没有接反。您说的屏蔽线是接在哪的呢?不是液位计的接地线吗?
实在不行就拿到厂家换一个新的吧?可能液位开关有问题吧!
<P>电容式的传感器对环境电磁干扰的要求较严,从楼主遇到情况来看,传感器在罐外面工作用水桶试验正常的,说明本身没有问题.加到罐内就有问题,并且不稳定,可能是如下: 1.罐体本身没有可靠接地。 2.周围可能存在强的干扰源。(如变频器、变压器等) 3.接地方法不正确。正确的接法是:屏蔽线屏蔽层单端接地。简单的可以理解为:接地但不形成回路,具体接法看实际情况。(可参看音响制作的对接地的要求) 4.不能将系统的负极当作地线,屏蔽层的接地必须是另外接(单端接地)。</P>
<P>&nbsp;(我做过用容栅尺的油位精确自动控制,类似数显卡尺,柜子里有个变频器,仪表厂家配套的线就有问题,用信号线屏蔽层做控制仪表的负。工作的很不稳定,一开变频器就乱了,重新换了线,又经过上述方法后解决。)</P>
赞成断刀大侠的意见~~~
楼主回个话,搞成了吗?
谢谢断刀大侠,刚刚看到帖子还没有实施,因为我们罐是涡流加热,本身有强磁场,可能是这个原因引起的不稳定,可是之前问厂家他们说磁场影响应该不是很大,真不知道他们到底懂不懂。再请教一下断刀大侠,屏蔽线屏蔽层单端接地具体接法是什么样的?因为我不知道到哪里找音响制作的对地接地,感谢大侠赐教!!!
可能根本就不能用,因为涡流加热就是以强电磁波对金属进行加热,如电磁炉。各种传感器到加热部分里面可能都不正常 ,而且可能损坏。所以不能有任何导电的东西进入加热的工作面里。
如果有条件不如改用超声波(或光电的)的液位传感器在加热部分的外面工作。(同时也要做好防护)
回复楼主,屏蔽线屏蔽层单端接地是指将屏蔽线的屏蔽层拧成一股,然后接到设备机壳或者单相220V的接地端!其作用就是将干扰信号屏蔽掉!
页: [1] 2 3
查看完整版本: 有关电容液位开关的问题---[实际问题,紧急求助]
