在铸铁上加工T型槽 ,刀具如何选择----请教
请教在铸铁上加工T型槽刀具如何选择
是一次加工到位,还是各个面分别加工 刨床加工的话要三把刀,先挖直槽,再挖左右两边槽。铣床加工的话两把刀,也是现开直槽再用T型刀铣横槽。。。。。。。。 用立铣刀开直槽 T型刀铣横槽
是刀具尺寸按槽宽选择,一刀到位
还是先粗加工,再各个面分别加工 同意楼上说法。。。。。。。。。。。。 用立铣刀开直槽 T型刀铣横槽
是刀具尺寸按槽宽选择,一刀到位
还是先粗加工,再各个面分别加工
chenxin_98 发表于 2010-8-23 12:36 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
那得看实际情况了,槽的大小、尺寸精度还有你的设备情况决定你的加工工艺。:) 有高效率的方法吗 anye 发表于 2010-8-23 07:35 static/image/common/back.gif
刨床加工的话要三把刀,先挖直槽,再挖左右两边槽。铣床加工的话两把刀,也是现开直槽再用T型刀铣横槽。。。 ...
刨床怎么挖两边槽啊,不是很懂…… 一湖青草 发表于 2012-7-18 10:11 static/image/common/back.gif
刨床怎么挖两边槽啊,不是很懂……
能刨,选好刀具,要通槽,但我们还是先用刨床或者铣床先加工中间槽,然后用T型刀洗一下两边槽 先刨床切直槽,然后用左右成型刀挖, 然后倒角即可完成。 一湖青草 发表于 2012-7-18 10:11 static/image/common/back.gif
刨床怎么挖两边槽啊,不是很懂……
