bluseli 发表于 2010-8-19 16:42:40
求:2微米大尺寸外圆的测量技术和测量仪器
精度为2微米的大外圆,直径200-250mm,选用什么测量工具最好?目前在用日本三丰的数显千分尺,测量难度较大。
扬天测量 发表于 2010-8-19 16:57:21
这样的尺寸段这样的精度,最好是先选择适合的测量环境。什么样的仪器,环境条件不够也不好达到这样的精度。日本三丰的数显千分尺测量这个,本质上就是在忽悠自己,绝对不可以,不论哪个公司的数显千分尺都不行。
另外,是否表述有误?“精度为2微米的大外圆,直径200-250mm”
wangyonghuan 发表于 2010-8-19 17:29:27
我给你推荐几个东西不知道你敢不感兴趣,是德国KORDT公司的精密外景比较仪,精度很高,
wangyonghuan 发表于 2010-8-19 17:34:04
sorry 传不上去 ,你可以加我QQ 我给你发 312476701
mixin0756 发表于 2010-8-19 17:53:11
两点式外径测量仪[德国kordt]
扬天测量 发表于 2010-8-19 17:55:02
精度、分辨率、重复测量精度不是一个概念。如果是在现场使用,电子式、气动等等比较测量的方法也可能实现,前提是有好的标准件,完善的补偿方法。比如,实验法确定的一定数量的机床边零件与等温后计量室条件下的差值,等等。对于有些公司的温补软件,也要结合自己实际情况加以修正。
扬天测量 发表于 2010-8-19 17:59:07
回复 6# mixin0756
    这个配置对于楼主的零件远远不够
wangyonghuan 发表于 2010-8-19 21:28:30
他的重复精度是1微米的 在目前来说便携式接触测量里面算个很不错的产品,这个量具主要是用它自身的测力来测量的,所以减少了很多人为的因素,不像千分尺可能收劲大点小点测量出来的值会差很多。我觉得一个量仪要让他能达到高的重复精度,就必须最大程度的去减少人为因素
bluseli 发表于 2010-8-20 11:23:39
呵呵,谢谢大家的建议。外圆直径200-250mm,尺寸精度2微米。确实是比较难于测量。加工环境有空调,但是温度变化还是比较大,19-25摄氏度左右吧
bluseli 发表于 2010-8-20 11:28:59
回复 8# 扬天测量
    杨天版主,你可否提供些仪器选择或者测量方法选择呢?看样子你应该是专业搞测量的吧
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 求:2微米大尺寸外圆的测量技术和测量仪器
