机器机架一般用什么尺寸的不锈钢方管?
机器机架一般用40X40X1.2还是用40X40X1.5的不锈钢方管 那要看什么样的机器,不是说什么机器的架子都是那样的材料 你的尺寸小了点,一般是100X50X3,机架嘛就要牢固 从整体尺寸来考虑吧。我们的2000X1000X1700的框架用的60X60X3的方钢,另外焊接工艺也是很重要的。 zlzenki82 发表于 2010-9-7 10:34 static/image/common/back.gif从整体尺寸来考虑吧。我们的2000X1000X1700的框架用的60X60X3的方钢,另外焊接工艺也是很重要的。
再补充点 :
工作状况。
一般是尺寸 ,工作使用环境,焊接工艺等。
从整体尺寸来考虑吧。我们的2000X1000X1700的框架用的60X60X3的方钢,另外焊接工艺也是很重要的。 要看机架需要承重的重量,以及是否存在震动等情况,既要考虑强度又要考虑刚度和稳定性,一般敦实点比较好。 要看机架需要承重的重量,以及是否存在震动等情况,既要考虑强度又要考虑刚度和稳定性,一般敦实点比较好
{:soso_e181:} 我们公司做得大一点的机器一般都是80*80*5或100*100*5这样的,机架基本是承受机器上的所有重量,有时大一点还牢固一点。但关键还是看楼主的机器要做多大的
