promejack 发表于 2010-8-18 13:25:25
研磨棒的制作(求助)
有一孔为φ49.86(原尺寸应该为φ50),失圆,我要制作一根研磨棒,不知研磨棒的直径如何取?是否需开料槽?形位公差如何取?
孔长为300mm
互相学习中 发表于 2010-8-19 23:22:34
一般研磨棒比孔大0.01--0.02mm,看你的孔失圆大小了,也许要配好几根吧
784928942 发表于 2013-3-18 21:07:12
料槽肯定是要开的吧,直径正常比要研磨的孔要小几十丝吧
飞翔LXZ 发表于 2013-3-18 22:37:03
失圆的话,先测量最小直径,按最小直径配棒(小0.02MM)加1MMX10MM的螺旋槽,再加研磨膏(由粗到细),最好是生铁料。研磨手感轻松时取出棒料,擦净测量,再配再研磨直至达到尺寸。如果不行给我信息
qq381137151 发表于 2013-3-19 19:38:09
要求很高?铰刀可以满足的话用铰孔快多了
查看完整版本: 研磨棒的制作(求助)
