8*30的孔补焊怎么能没有夹灰?
工件有一排孔、直径8 孔深30钻孔时有一个孔的位置钻错了、、偏了有0.5MM
由于工件比较大、舍不得丢
我准备补焊之后重新钻
可我电焊技术不太好、怕里面有夹灰、
有高手路过请指点一下
我先谢了 工件有一排孔、直径8 孔深30
由于工件比较大、舍不得丢
我准备补焊之后重新钻
可我电焊技术不太好、怕里面有夹灰、
有高手路过请指点一下
我先谢了 焊了后不好钻,空间足够的话把孔放大、倒角、攻螺纹,用螺栓拧死后割断打平,再两面焊一下,再钻孔 我做的这个东西必须焊、其他的办法行不通的
焊完之后我再去退火、钻孔不是问题
只是怕焊不实、里面有空虚和夹灰就麻烦了
因为加工完之后是有一半的孔露在外面的、
有电焊技术好的高手指点一下、具体注意什么 补充一下、
这个空两边都有空、
中间壁厚只有3MM
如果扩孔的话势必伤到其他的孔
所以扩孔行不通的 支持一下................
