哥是个传说 发表于 2010-8-16 10:58:42
请高手帮忙,这种测量硬度偏差大不大?
空心的小轴,偏的远不远?偏大还是偏小?
春天的鱼 发表于 2010-8-16 11:18:58
建议采用HRA测量。并查表确定此小直径的零件是否需要进行硬度修正,最后转换为HRC。
春天的鱼 发表于 2010-8-16 11:18 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
    是采用台钻那种样子的测HRC
however1241 发表于 2010-8-16 11:39:55
听不懂啊硬度有用么 唉头痛 谁能教教我啊
陈安成 发表于 2010-8-16 12:12:34
硬度当然有用。鸡蛋与石头,不恰当,但有点形象。再比如把鸡蛋上往小鬼子头上扎,鸡蛋碎了;把子弹往小鬼子头上打,什么穿了?
xintianyou1314 发表于 2010-8-16 12:19:01
什么远不远?还是个不锈钢件,
yang13564 发表于 2010-8-16 12:40:11
如果你是使用的HRC硬度计测量,数据绝对不能用,这种测量方法测这个就不对,建议使用其它表面硬度测量方法测量然后转换。方法很多!
六角车 发表于 2010-8-16 13:18:09
一般零件表面有淬火要求的,都是要有耐磨损,负载大时不变形的要求的零件。在零件设计有热处理要求时,标注处理后硬度大都是要求在五度左右范围内,常用的热处理方法得到的硬度的上下线也就是这么大了。就像零件加工工差一个意思。淬火后测量值在这个范围内偏上还是偏下都是合格的。
哥是个传说 发表于 2010-8-16 13:19:20
多谢各位回复。
已经解决,答案见GB/T230.1-2009
查看完整版本: 请高手帮忙,这种测量硬度偏差大不大?
