请教通规不到底,止规入是什么原因
昨天遇到个问题,请大家帮忙分析:铝铸件加工,加工孔深15,直径为4,通规入大约5毫米,止规也能入,有可能的原因是什么?谢谢!Re: 请教通规不到底,止规入是什么原因
可能是喇叭孔。Re: 请教通规不到底,止规入是什么原因
同上Re: 请教通规不到底,止规入是什么原因
或许,量具公差太小,加上孔是锥孔.还有可能是量具前端磨损?
那请教各位有没解决之良策呀?Re: 请教通规不到底,止规入是什么原因
使用硬质合金钻头断续加工.控制加工参数
该孔属于直径相对小,而深度相对大的一类,故孔的中线或者母线的直线度需要有一定要求,否则,用通端测量时,如果孔的直线度不好(当然,也可能是通端Pin的直线度不好),则可能导致通端不能到底。这种原因是最常见的。止规入,则可能的情况较多:孔本身超差,止端磨损(建议你调出最近一次的标定记录看一看或者重新去标定一下;另外,如果止端的两端都是工作端的话,可以将止端拆下来,调换一下工作端尝试一下),孔的形状误差等等。需具体分析。
谢谢各位!还有别的意见吗?
