黄一钫 发表于 2006-10-29 10:16:52
电机声音大的原因
<P><FONT face=宋体 size=3>当用变频器拖动电机运行时,我们经常遇到电机噪音大的情况。下面我就我遇到的情况就原因分析和处理方面和大家一起探讨一下。大家也可以发表一下自己的看法,让我们<SPAN lang=EN-US>&nbsp;</SPAN>一起提高。本人水平有限,大家多提意见</FONT><FONT size=3><FONT face=宋体><SPAN lang=EN-US>!<BR></SPAN>电机噪音大无非有两方面的原因:机械方面和电气方面。</FONT></FONT><SPAN lang=EN-US><BR><FONT face=宋体 size=3>1</FONT></SPAN><FONT face=宋体 size=3>,机械方面</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>如电机冷却风扇损坏或刮擦电机外壳,电机固定不稳等。这方面的情况好处理一些,只要能找到噪音源,一般好处理。</FONT><SPAN lang=EN-US><BR><FONT face=宋体 size=3>2</FONT></SPAN><FONT face=宋体 size=3>,电气方面</FONT><SPAN lang=EN-US><BR><FONT face=宋体 size=3>(1)</FONT></SPAN><FONT face=宋体 size=3>变频器载波频率设置太低</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>可以适当把载波频率设置高些,但这时又会带来一些问题,如果载波频率调得太高,又会对其它设备造成干扰,尤其是当采用<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>通讯方式时。因此要根据现场的实际情况设置载波频率。</FONT><SPAN lang=EN-US><BR><FONT face=宋体 size=3>(2)</FONT></SPAN><FONT face=宋体 size=3>电机共振</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>有时,电机在运行时的某一频段会产生机械共振。这时可以利用变频器的跳频设置方法。一般变频器都有<SPAN lang=EN-US>“</SPAN>跳频<SPAN lang=EN-US>”</SPAN>设置,其作用是:设置电机共振的频率,当变频器运行到此频段时,跳过此段频率,避免电机产生共振。</FONT><SPAN lang=EN-US><BR><FONT face=宋体 size=3>(3)</FONT></SPAN><FONT face=宋体 size=3>电机带负载能力降低</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>有时电机长时间使用后,或电机质量不好,带负载能力会降低。这里电机的噪音也会比正常时大。</FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT face=宋体><SPAN lang=EN-US>(4)</SPAN>变频器高次谐波大</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=宋体 size=3>变频器高次谐波成份大时,容易造成电机震动增大,转速产生抖动、不稳定,并且增大电机噪音。这里加装<SPAN lang=EN-US>AC</SPAN>(输入侧)和<SPAN lang=EN-US>DC</SPAN>(输出侧)电抗器。</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P>
查看完整版本: 电机声音大的原因
