草藤树 发表于 2010-8-15 11:54:47
广数928T车床刀架故障---请教
广数928T车床在进行换刀时,2,3,4号刀可以正常换刀。而1号刀在换刀时,一直旋转不能锁住。请问是何故障,应怎样排除?谢谢!
stzwd 发表于 2010-8-15 12:00:59
我的刀架也有问题 但是我也不太明白 坐等高手解决
hfguohui 发表于 2010-8-15 12:30:25
一号刀的霍尔元件坏了换个发信盘把
yxz4538 发表于 2010-8-15 12:40:36
换个发信盘把..........................
stone_1045 发表于 2010-8-20 21:18:16
对!一般应该是一号刀位的霍尔元件坏了。最好再确认一下,方法是:先换到四号刀,然后把发讯盘上的六根线拆下来,通过面板操作换一号刀,刀架转动后把24v和T1线头相碰。如果刀架在一号刀位停下则说明发讯盘一号霍尔坏;如果刀架转不停则说明T1信号有问题,应向上排查。我修过一台刀架就是一根信号线松脱造成某一刀位转不停。
未来车王 发表于 2010-8-27 21:23:48
换什么啊,我们的经常有这种情况发生,把发信盘上的铜片擦擦就可以了,特别是坏的那个,时间久了接触不良了
yxz4538 发表于 2010-8-27 22:03:47
你用的是沈阳的才有铜片,常州的有吗?
未来车王 发表于 2010-8-27 21:23 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
    我研究了2天才发现这个问题所在,铜片都生铜锈了。擦一下ok,沈阳的刀架,早看到你的答案就好了:'(
coolroach 发表于 2010-8-31 13:53:17
铜片生锈是沈阳精诚刀架在长时间使用后经常出现的情况,把铜锈去了一般都可以恢复正常。
提醒各位提问题求助时把情况介绍清楚,同一个型号的系统可以安装在不同的机床上,也可以配不同刀架厂家的产品,如果刀架故障的描述中连刀架型号,生产厂家都没有,那是很难让人帮你做判断的。提问题也要比较专业才行,对吧。
新秀2010 发表于 2010-8-31 21:08:11
gsk 的一般都是装配时 没有仔细 把刀架底部的排线 绝缘皮压破了 如用冷却液 导致用了不久就出现故障。更换排线或把破损的线从新包好
查看完整版本: 广数928T车床刀架故障---请教
