黄一钫 发表于 2006-10-29 00:04:20
初学者指南-PLC应用中应注意的问题
<P><FONT size=3><FONT face=宋体><SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>是专门为工业生产服务的控制装置,通常不需要采取什么措施,就可以直接在工业环境中使用。但是,当生产环境过于恶劣,电磁干扰特别强烈,或安装使用不当,都不能保证<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>的正常运行,因此在使用中应注意以下问题。</FONT></FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>  </FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>  一、工作环境</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>  </FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>  <SPAN lang=EN-US>1</SPAN>. 温度</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>  <SPAN lang=EN-US> PLC</SPAN>要求环境温度在<SPAN lang=EN-US>0~<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="℃" SourceValue="55" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">55℃</st1:chmetcnv></SPAN>,安装时不能放在发热量大的元件下面,四周通风散热的空间应足够大,基本单元和扩展单元之间要有<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="mm" SourceValue="30" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0"><SPAN lang=EN-US>30mm</SPAN></st1:chmetcnv>以上间隔;开关柜上、下部应有通风的百叶窗,防止太阳光直接照射;如果周围环境超过<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="℃" SourceValue="55" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0"><SPAN lang=EN-US>55℃</SPAN></st1:chmetcnv>,要安装电风扇强迫通风。</FONT><FONT size=3><FONT face=宋体><SPAN lang=EN-US> <BR></SPAN>  <SPAN lang=EN-US>2</SPAN>. 湿度</FONT></FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>   为了保证<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>的绝缘性能,空气的相对湿度应小于<SPAN lang=EN-US>85%</SPAN>(无凝露)。</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>  <SPAN lang=EN-US>3</SPAN>. 震动</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>   应使<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>远离强烈的震动源,防止振动频率为<SPAN lang=EN-US>10~55Hz</SPAN>的频繁或连续振动。当使用环境不可避免震动时,必须采取减震措施,如采用减震胶等。</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>  <SPAN lang=EN-US>4</SPAN>. 空气</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>   避免有腐蚀和易燃的气体,例如氯化氢、硫化氢等。对于空气中有较多粉尘或腐蚀性气体的环境,可将<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>安装在封闭性较好的控制室或控制柜中,并安装空气净化装置。</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>  <SPAN lang=EN-US>5</SPAN>. 电源</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>  <SPAN lang=EN-US> PLC</SPAN>供电电源为<SPAN lang=EN-US>50Hz</SPAN>、<SPAN lang=EN-US>220</SPAN>(<SPAN lang=EN-US>1±10%</SPAN>)<SPAN lang=EN-US>V</SPAN>的交流电,对于电源线来的干扰,<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>本身具有足够的抵制能力。对于可靠性要求很高的场合或电源干扰特别严重的环境,可以安装一台带屏蔽层的变比为<SPAN lang=EN-US>1</SPAN>:<SPAN lang=EN-US>1</SPAN>的隔离变压器,以减少设备与地之间的干扰。还可以在电源输入端串接<SPAN lang=EN-US>LC</SPAN>滤波电路。</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>  <SPAN lang=EN-US> FX</SPAN>系列<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>有直流<SPAN lang=EN-US>24V</SPAN>输出接线端,该接线端可为输入传感器(如光电开关或接近开关)提供直流<SPAN lang=EN-US>24V</SPAN>电源。当输入端使用外接直流电源时,应选用直流稳压电源。因为普通的整流滤波电源,由于纹波的影响,容易使<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>接收到错误信息。</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>  </FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>  二、安装与布线</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>  </FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>  <SPAN lang=EN-US> 1</SPAN>. 动力线、控制线以及<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>的电源线和<SPAN lang=EN-US>I/O</SPAN>线应分别配线,隔离变压器与<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>和<SPAN lang=EN-US>I/O</SPAN>之间应采用双胶线连接。</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>  <SPAN lang=EN-US> 2</SPAN>.<SPAN lang=EN-US> PLC</SPAN>应远离强干扰源如电焊机、大功率硅整流装置和大型动力设备,不能与高压电器安装在同一个开关柜内。</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>  <SPAN lang=EN-US> 3</SPAN>.<SPAN lang=EN-US> PLC</SPAN>的输入与输出最好分开走线,开关量与模拟量也要分开敷设。模拟量信号的传送应采用屏蔽线,屏蔽层应一端或两端接地,接地电阻应小于屏蔽层电阻的<SPAN lang=EN-US>1/10</SPAN>。</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>  <SPAN lang=EN-US> 4</SPAN>.<SPAN lang=EN-US> PLC</SPAN>基本单元与扩展单元以及功能模块的连接线缆应单独敷设,以防止外界信号的干扰。</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>  <SPAN lang=EN-US> 5</SPAN>. 交流输出线和直流输出线不要用同一根电缆,输出线应尽量远离高压线和动力线,避免并行。</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>  </FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>  三、<SPAN lang=EN-US>I/O</SPAN>端的接线</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>  </FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>  <SPAN lang=EN-US>1</SPAN>. 输入接线</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>   (<SPAN lang=EN-US>1</SPAN>)输入接线一般不要超过<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="米" SourceValue="30" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0"><SPAN lang=EN-US>30</SPAN>米</st1:chmetcnv>。但如果环境干扰较小,电压降不大时,输入接线可适当长些。</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>   (<SPAN lang=EN-US>2</SPAN>)输入<SPAN lang=EN-US>/</SPAN>输出线不能用同一根电缆,输入<SPAN lang=EN-US>/</SPAN>输出线要分开。</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>   (<SPAN lang=EN-US>3</SPAN>)尽可能采用常开触点形式连接到输入端,使编制的梯形图与继电器原理图一致,便于阅读。</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>  </FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>  <SPAN lang=EN-US>2</SPAN>. 输出连接</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>   (<SPAN lang=EN-US>1</SPAN>)输出端接线分为独立输出和公共输出。在不同组中,可采用不同类型和电压等级的输出电压。但在同一组中的输出只能用同一类型、同一电压等级的电源。</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>   (<SPAN lang=EN-US>2</SPAN>)由于<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>的输出元件被封装在印制电路板上,并且连接至端子板,若将连接输出元件的负载短路,将烧毁印制电路板,因此,应用熔丝保护输出元件。</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>   (<SPAN lang=EN-US>3</SPAN>)采用继电器输出时,所承受的电感性负载的大小,会影响到继电器的使用寿命,因此,使用电感性负载时选择继电器工作寿命要长。</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>   (<SPAN lang=EN-US>4</SPAN>)<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>的输出负载可能产生干扰,因此要采取措施加以控制,如直流输出的续流管保护,交流输出的阻容吸收电路,晶体管及双向晶闸管输出的旁路电阻保护。</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>  </FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>  四、外部安全电路</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>  </FONT><FONT size=3><FONT face=宋体><SPAN lang=EN-US> <BR></SPAN>   为了确保整个系统能在安全状态下可靠工作,避免由于外部电源发生故障、<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>出现异常、误操作以及误输出造成的重大经济损失和人身伤亡事故,<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>外部应安装必要的保护电路。</FONT></FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>  </FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>   (<SPAN lang=EN-US>1</SPAN>)急停电路。对于能使用户造成伤害的危险负载,除了在控制程序中加以考虑之外,还应设计外部紧急停车电路,使得<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>发生故障时,能将引起伤害的负载电源可靠切断。 </FONT></P>
<P><FONT face=宋体 size=3>   (<SPAN lang=EN-US>2</SPAN>)保护电路。正反向运转等可逆操作的控制系统,要设置外部电器互锁保护;往复运行及升降移动的控制系统,要设置外部限位保护电路。</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>   (<SPAN lang=EN-US>3</SPAN>)可编程控制器有监视定时器等自检功能,检查出异常时,输出全部关闭。但当可编程控制器<SPAN lang=EN-US>CPU</SPAN>故障时就不能控制输出,因此,对于能使用户造成伤害的危险负载,为确保设备在安全状态下运行,需设计外电路加以防护。</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>   (<SPAN lang=EN-US>4</SPAN>)电源过负荷的防护。如果<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>电源发生故障,中断时间少于<SPAN lang=EN-US>10</SPAN>秒,<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>工作不受影响,若电源中断超过<SPAN lang=EN-US>10</SPAN>秒或电源下降超过允许值,则<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>停止工作,所有的输出点均同时断开;当电源恢复时,若<SPAN lang=EN-US>RUN</SPAN>输入接通,则操作自动进行。因此,对一些易过负载的输入设备应设置必要的限流保护电路。</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>   (<SPAN lang=EN-US>5</SPAN>)重大故障的报警及防护。对于易发生重大事故的场所,为了确保控制系统在重大事故发生时仍可靠的报警及防护,应将与重大故障有联系的信号通过外电路输出,以使控制系统在安全状况下运行。</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>  </FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>  五、<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>的接地</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>  </FONT><FONT size=3><FONT face=宋体><SPAN lang=EN-US> <BR></SPAN>   良好的接地是保证<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>可靠工作的重要条件,可以避免偶然发生的电压冲击危害。<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>的接地线与机器的接地端相接,接地线的截面积应不小于<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="mm" SourceValue="2" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0"><SPAN lang=EN-US>2mm</SPAN></st1:chmetcnv><SPAN lang=EN-US>2 </SPAN>,接地电阻小于<SPAN lang=EN-US>100Ω</SPAN>;如果要用扩展单元,其接地点应与基本单元的接地点接在一起。为了抑制加在电源及输入端、输出端的干扰,应给<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>接上专用地线,接地点应与动力设备(如电机)的接地点分开;若达不到这种要求,也必须做到与其它设备公共接地,禁止与其它设备串连接地。接地点应尽可能靠近<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>。</FONT></FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>  </FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>  六、冗余系统与热备用系统</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>  </FONT><FONT size=3><FONT face=宋体><SPAN lang=EN-US> <BR></SPAN>   在石油、化工、冶金等行业的某些系统中,要求控制装置有极高的可靠性。如果控制系统发生故障,将会造成停产、原料大量浪费或设备损坏,给企业造成极大的经济损失。但是仅靠提高控制系统硬件的可靠性来满足上述要求是远远不够的,因为<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>本身可靠性的提高是有一定的限度。使用冗余系统或热备用系统就能够比较有效地解决上述问题。</FONT></FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>  <SPAN lang=EN-US>1</SPAN>. 冗余控制系统</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>   在冗余控制系统中,整个<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>控制系统(或系统中最重要的部分,如<SPAN lang=EN-US>CPU</SPAN>模块)由两套完全相同的系统组成。两块<SPAN lang=EN-US>CPU</SPAN>模块使用相同的用户程序并行工作,其中一块是主<SPAN lang=EN-US>CPU</SPAN>,另一块是备用<SPAN lang=EN-US>CPU</SPAN>;主<SPAN lang=EN-US>CPU</SPAN>工作,而备用<SPAN lang=EN-US>CPU</SPAN>的输出是被禁止的,当主<SPAN lang=EN-US>CPU</SPAN>发生故障时,备用<SPAN lang=EN-US>CPU</SPAN>自动投入运行。这一切换过程是由冗余处理单元<SPAN lang=EN-US>RPU</SPAN>控制的,切换时间在<SPAN lang=EN-US>1~3</SPAN>个扫描周期,<SPAN lang=EN-US>I/O</SPAN>系统的切换也是由<SPAN lang=EN-US>RPU</SPAN>完成的。</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>  <SPAN lang=EN-US>2</SPAN>. 热备用系统</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3>   在热备用系统中,两台<SPAN lang=EN-US>CPU</SPAN>用通讯接口连接在一起,均处于通电状态。当系统出现故障时,由主<SPAN lang=EN-US>CPU</SPAN>通知备用<SPAN lang=EN-US>CPU</SPAN>,使备用<SPAN lang=EN-US>CPU</SPAN>投入运行。这一切换过程一般不太快,但它的结构有比冗余系统简单。</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P>
tgf2006807 发表于 2006-11-6 23:52:49
Re: 初学者指南-PLC应用中应注意的问题
<FONT size=6>黄老师:很好!多发些PLC方面贴子吧!谢谢!</FONT>
恩,很不错,刚开始接线时经常在接PLC上犯难
奔跑的小伙 发表于 2021-1-10 11:54:38
不错,不错!
查看完整版本: 初学者指南-PLC应用中应注意的问题
