longsheng 发表于 2010-8-14 15:24:04
这个圆弧是怎样编程的?
求教:如图是怎样编程的(用车床,刀尖半径补偿),我用的内孔车刀是R1.0,刀宽是2.0的.刀偏里输入的是R1.0,T8.
东亚蝎子 发表于 2010-8-14 23:07:28
这么小的圆弧,直接用成型刀扎就行
liaoqiaoli 发表于 2010-8-15 01:09:16
磨个成型刀。。
支持楼上的!
laming1 发表于 2010-8-15 14:08:09
对,支持楼上的,成型刀勾一下就OK了
kx333 发表于 2010-8-15 19:35:33
直接用成型刀靠一下就可以了
守望者6 发表于 2010-8-15 20:39:41
直接用成型就 可以 了支持楼上 的
qq649007451 发表于 2010-8-15 20:48:57
直接用成型就 可以 了支持楼上 的
longsheng 发表于 2010-8-16 18:18:28
各位说的都对,我在这里先给大家说声对不起!我忘记标注圆弧R1.75的公差了, 这个圆弧R1.75公差只有0.05,磨成型刀难度比较大.
理想山庄 发表于 2010-8-16 20:23:29
不可以磨的话,那就拿去线切割
黄海是我 发表于 2010-8-16 20:52:21
你可以买刀片加工,就是数控车刀,买个这么大的刀片,,应该是M级的就行
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 这个圆弧是怎样编程的?
