运行三分钟电机烫手,电机是不是选小了?
有一台双联泵型号:PV2R13-23-60 采用型号为:Y160L-415KW的电机。发现空载时电流为15A,负载时电流为73, 这样正常吗?运行三分钟左右用手摸电机感觉烫手。请问我的电机是不是选小了。 很可能是。额定电流有没有超?
供应商的技术支持人员一般会提供比较专业的答复。 三相三百八电机,一个千瓦两安培。
15KW电机正常带负载电流每相30安培左右,电流足足大了一倍,
难道热保护没跳吗?当然如果是220V电机另当别论。 电流有点大,可能是电机选的过小啊! 理论计算数值,跟实际数值,不可能相等的。你的负载电流超过额定电流3倍,明显不行拉。最好测一下启动电流,检查运转机构是否有问题 明显是电机小了,换吧。 PV2R13-23-60是油研的双联叶片泵,额定工作压力为14MPa,泵的两个出油口的排量分别为23ml/r和60ml/r.如按额定压力计算小排量泵约需5.5KW的驱动功率,大排量泵约需15KW的驱动功率。实际的驱动功率取决于你的系统工作压力,流量和液压系统结构。Y160L-415KW的电机的额定工作电流为30A,你的工作电流为73A,电机已严重超载。 回复 2# tigerguo1975
额定电流时30 超了 回复 3# CXFLBH
热过载继电器是40A的 开动一小会就跳了 回复 7# 我在飞
我把小流量泵给拆了,现在只剩大流量的低压泵了,
