huanghuan8612 发表于 2010-8-13 15:25:46
菜鸟求助!位置公差的标注!
怎么标注图中四个孔的相对位置公差。
要求是,四个孔相互平行,相邻轴之间为14mm.
huanghuan8612 发表于 2010-8-13 15:28:21
帮帮忙吧!大虾们!:handshake
g2096 发表于 2010-8-13 16:12:00
不明白什么意思.位置公差一般要计算得出.
huanghuan8612 发表于 2010-8-13 16:29:30
就是说图上四个孔相互平行。
怎么标注?
六角车 发表于 2010-8-13 17:51:54
在两组孔的中心线之间标注含有精度等级的平行度符号就行了。
至于相对位置公差,可用角度和距大圆心半径的误差来标注。
huanghuan8612 发表于 2010-8-17 14:21:36
谢谢楼上!一般这种加工方法是????
huanghuan8612 发表于 2010-8-24 10:07:10
这样可以吗?请高手在看看加工方法!
wpc 发表于 2010-8-24 19:01:58
以其中一个小孔为基准,标位置度公差
guobiaoxiazai 发表于 2011-4-9 21:09:43
我觉得形位公差基准应该选取主轴的轴线。
MY. 发表于 2011-4-11 09:00:52
我也觉得基准应该选择主轴的轴线
查看完整版本: 菜鸟求助!位置公差的标注!
