在平台上回转五个工位是不是用分割器?
请教一下,在平台上回转五个工位是不是用分割器?还是凸轮分割器?如何选型? 请教一下,在平台上回转五个工位是不是用分割器?还是凸轮分割器?如何选型? 请教一下,在平台上回转五个工位是不是用分割器?还是凸轮分割器?如何选型? 沒有5分割的index,用6或8的吧!! 可以自己做一个,精度不高的话。以前见过日本人自己做的,精度也很高,国内估计不行 可以不用分割器,直接选用伺服电机,一样能做到这几效果,精度也好准 可以不用分割器,直接选用伺服电机,一样能做到这几效果,精度也好准sybhua 发表于 2010-8-15 12:22 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
这个也要看客户,有的客户是想要分割器,我想问一下,分割器是不是就是凸轮分割器? 我也有这方面的困惑谁来解答下 精度高的可以用齿盘定位,分度可以是凸轮,也可以是蜗轮蜗杆,一个五工位的工作台 用伺服电机吧,精度相当,成本较分割器低,缺点是不能自锁
