PLC控制系统设计的要点
<P><FONT face=宋体 size=3>在现代化的工业生产设备中,有大量的数字量及模拟量的控制装置,例如电机的起停,电磁阀的开闭,产品的计数,温度、压力、流量的设定与控制等,工业现场中的这些自动控制问题,若采用可编程序控制器(<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>)来解决自动控制问题已成为最有效的工具之一,本文叙述<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>控制系统设计时应该注意的问题。</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3> </FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3> 硬件选购目前市场上的<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>产品众多,除国产品牌外,国外有:日本的<SPAN lang=EN-US> OMRON</SPAN>、<SPAN lang=EN-US>MITSUBISHI</SPAN>、<SPAN lang=EN-US>FUJJ</SPAN>、<SPAN lang=EN-US>anasonic,</SPAN>德国的<SPAN lang=EN-US>SIEMENS</SPAN>,韩国的<SPAN lang=EN-US>LG</SPAN>等。近几年,<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>产品的价格有较大的下降,其性价比越来越高,这是众多技术人员选用<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>的重要原因。那么,如何选购<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>产品呢</FONT><FONT size=3><FONT face=宋体><SPAN lang=EN-US>? <BR></SPAN> </FONT></FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3> <SPAN lang=EN-US>1</SPAN>、系统规模首先应确定系统用<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>单机控制,还是用<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>形成网络,由此计算<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>输入、输出点。数,并且在选购<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>时要在实际需要点数的基础上留有一定余量(<SPAN lang=EN-US>10%</SPAN>)。</FONT><FONT size=3><FONT face=宋体><SPAN lang=EN-US> <BR></SPAN> </FONT></FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3> <SPAN lang=EN-US>2</SPAN>、确定负载类型根据<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>输出端所带的负载是直流型还是交流型,是大电流还是小电流,以及<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>输出点动作的频率等,从而确定输出端采用继电器输出,还是晶体管输出,或品闸管输出。不同的负载选用不同的输出方式,对系统的稳定运行是很重要的。</FONT><FONT size=3><FONT face=宋体><SPAN lang=EN-US> <BR></SPAN> </FONT></FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3> <SPAN lang=EN-US>3</SPAN>、存储容量与速度尽管国外各厂家的<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>产品大体相同,但也有一定的区别。目前还未发现各公司之间完全兼容的产品。各个公司的开发软件都不相同,而用户程序的存储容量和指令的执行速度是两个重要指标。一般存储容量越大、速度越快的<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>价格就越高,但应该根据系统的大小合理选用<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>产品。</FONT><FONT size=3><FONT face=宋体><SPAN lang=EN-US> <BR></SPAN> </FONT></FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3> <SPAN lang=EN-US>4</SPAN>、编程器的选购<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>编程可采用三种方式:</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3> </FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3> 是用一般的手持编程器编程,它只能用商家规定语句表中的语句编程。这种方式效率低,但对于系统容量小,用量小的产品比较适宜,并且体积小,易于现场调试,造价也较低。</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3> </FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3> 是用图形编程器编程,该编程器采用梯形图编程,方便直观,一般的电气人员短期内就可应用自如,但该编程器价格较高。</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3> </FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3> 是用<SPAN lang=EN-US>IBM</SPAN>个人计算机加<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>软件包编程,这种方式是效率最高的一种方式,但大部分公司的<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>开发软件包价格昂贵,并且该方式不易于现场调试。</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3> </FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3> 因此,应根据系统的大小与难易,开发周期的长短以及资金的情况合理选购<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>产品。</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3> </FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3> <SPAN lang=EN-US>5</SPAN>、尽量选用大公司的产品其质量有保障,且技术支持好,一般售后服务也较好,还有利于你的产品扩展与软件升级。</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3> </FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3> 一、输入回路的设计</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3> </FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3> <SPAN lang=EN-US>1</SPAN>、电源回路<SPAN lang=EN-US> PLC</SPAN>供电电源一般为<SPAN lang=EN-US> AC85—240V</SPAN>(也有<SPAN lang=EN-US>DC24V</SPAN>),适应电源范围较宽,但为了抗干扰,应加装电源净化元件(如电源滤波器、<SPAN lang=EN-US>1</SPAN>:<SPAN lang=EN-US>1</SPAN>隔离变压器等)。</FONT><FONT size=3><FONT face=宋体><SPAN lang=EN-US> <BR></SPAN> </FONT></FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3> <SPAN lang=EN-US>2</SPAN>、<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>上<SPAN lang=EN-US>DC24V</SPAN>电源的使用各公司<SPAN lang=EN-US> PLC</SPAN>产品上一般都有<SPAN lang=EN-US>DC24V</SPAN>电源,但该电源容量小,为几十毫安至几百毫安,用其带负载时要注意容量,同时作好防短路措施(因为该电源的过载或短路都将影响<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>的运行)。</FONT><FONT size=3><FONT face=宋体><SPAN lang=EN-US> <BR></SPAN> </FONT></FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3> <SPAN lang=EN-US>3</SPAN>、外部<SPAN lang=EN-US>DC24V</SPAN>电源 若输入回路有<SPAN lang=EN-US> DC24V</SPAN>供电的接近开关、光电开关等,而<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>上<SPAN lang=EN-US>DC24V</SPAN>电源容量不够时,要从外部提供<SPAN lang=EN-US>DC24V</SPAN>电源;但该电源的<SPAN lang=EN-US>“—”</SPAN>端不要与<SPAN lang=EN-US> PLC</SPAN>的<SPAN lang=EN-US> DC24V</SPAN>的<SPAN lang=EN-US>“—”</SPAN>端以及<SPAN lang=EN-US>“COM”</SPAN>端相连,否则会影响<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>的运行。</FONT><FONT size=3><FONT face=宋体><SPAN lang=EN-US> <BR></SPAN> </FONT></FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3> <SPAN lang=EN-US>4</SPAN>、输入的灵敏度各厂家对<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>的输人端电压和电流都有规定,如日本三菱公司<SPAN lang=EN-US>F7n</SPAN>系列<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>的输入值为:<SPAN lang=EN-US>DC24V</SPAN>、<SPAN lang=EN-US>7mA</SPAN>,启动电流为<SPAN lang=EN-US>4</SPAN>.<SPAN lang=EN-US>5mA</SPAN>,关断电流小于<SPAN lang=EN-US>1</SPAN>.<SPAN lang=EN-US>5mA</SPAN>,因此,当输入回路串有二极管或电阻(不能完全启动),或者有并联电阻或有漏电流时(不能完全切断),就会有误动作,灵敏度下降,对此应采取措施。另一方面,当输入器件的输入电流大于<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>的最大输入电流时,也会引起误动作,应采用弱电流的输入器件,并且选用输人为共漏型输入的<SPAN lang=EN-US> PLC</SPAN>,<SPAN lang=EN-US>Bp</SPAN>输入元件的公共点电位相对为负,电流是流出<SPAN lang=EN-US> PLC</SPAN>的输入端。</FONT><FONT size=3><FONT face=宋体><SPAN lang=EN-US> <BR></SPAN> </FONT></FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3> 二、输出回路的设计</FONT><FONT size=3><FONT face=宋体><SPAN lang=EN-US> <BR></SPAN> </FONT></FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3> <SPAN lang=EN-US>1</SPAN>、各种输出方式之间的比较 </FONT></P><P><FONT face=宋体 size=3> (<SPAN lang=EN-US>1</SPAN>)继电器输出:</FONT><FONT size=3><FONT face=宋体><SPAN lang=EN-US> <BR></SPAN> </FONT></FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3> 优点是不同公共点之间可带不同的交、直流负载,且电压也可不同,带负载电流可达<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="a" SourceValue="2" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0"><SPAN lang=EN-US>2A</SPAN></st1:chmetcnv>/点;但继电器输出方式不适用于高频动作的负载,这是由继电器的寿命决定的。其寿命随带负载电流的增加而减少,一般在几十万次至<SPAN lang=EN-US>Jl</SPAN>百万次之间,有的公司产品可达<SPAN lang=EN-US>1000</SPAN>万次以上,响应时间为<SPAN lang=EN-US>10ms</SPAN>。</FONT><FONT size=3><FONT face=宋体><SPAN lang=EN-US> <BR></SPAN> </FONT></FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3> (<SPAN lang=EN-US>2</SPAN>)晶闸管输出:</FONT><FONT size=3><FONT face=宋体><SPAN lang=EN-US> <BR></SPAN> </FONT></FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3> 带负载能力为<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="a" SourceValue=".2" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0"><SPAN lang=EN-US>0.2A</SPAN></st1:chmetcnv><SPAN lang=EN-US>/</SPAN>点,只能带交流负载,可适应高频动作,响应时间为<SPAN lang=EN-US>1ms</SPAN>。</FONT><FONT size=3><FONT face=宋体><SPAN lang=EN-US> <BR></SPAN> </FONT></FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3> (<SPAN lang=EN-US>3</SPAN>)晶体管输出:</FONT><FONT size=3><FONT face=宋体><SPAN lang=EN-US> <BR></SPAN> </FONT></FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3> 最大优点是适应于高频动作,响应时间短,一般为<SPAN lang=EN-US>0.2ms</SPAN>左右,但它只能带<SPAN lang=EN-US> DC 5—30V</SPAN>的负载,最大输出负载电流为<SPAN lang=EN-US>0</SPAN>.<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="a" SourceValue="5" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0"><SPAN lang=EN-US>5A</SPAN></st1:chmetcnv><SPAN lang=EN-US>/</SPAN>点,但每<SPAN lang=EN-US>4</SPAN>点不得大于<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="a" SourceValue=".8" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0"><SPAN lang=EN-US>0.8A</SPAN></st1:chmetcnv>。</FONT><FONT size=3><FONT face=宋体><SPAN lang=EN-US> <BR></SPAN> </FONT></FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3> 当你的系统输出频率为每分钟<SPAN lang=EN-US>6</SPAN>次以下时,应首选继电器输出,因其电路设计简单,抗干扰和带负载能力强。当频率为<SPAN lang=EN-US>10</SPAN>次/<SPAN lang=EN-US>min</SPAN>以下时,既可采用继电器输出方式;也可采用<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>输出驱动达林顿三极管(<SPAN lang=EN-US>5—<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="a" SourceValue="10" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">10A</st1:chmetcnv></SPAN>),再驱动负载,可大大减小。</FONT><FONT size=3><FONT face=宋体><SPAN lang=EN-US> <BR></SPAN> </FONT></FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3> <SPAN lang=EN-US>2</SPAN>、抗干扰与外部互锁当<SPAN lang=EN-US> PLC</SPAN>输出带感性负载,负载断电时会对<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>的输出造成浪涌电流的冲击,为此,对直流感性负载应在其旁边并接续流二极管,对交流感性负载应并接浪涌吸收电路,可有效保护<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>。当两个物理量的输出在<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>内部已进行软件互锁后,在<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>的外部也应进行互锁,以加强系统的可靠性。</FONT><FONT size=3><FONT face=宋体><SPAN lang=EN-US> <BR></SPAN> </FONT></FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3> <SPAN lang=EN-US>3</SPAN>、<SPAN lang=EN-US>“GOM“</SPAN>点的选择不同的<SPAN lang=EN-US> PLC</SPAN>产品,其<SPAN lang=EN-US>“COM”</SPAN>点的数量是不一样的,有的一个<SPAN lang=EN-US>“COM”</SPAN>点带<SPAN lang=EN-US>8</SPAN>个输出点,有的带<SPAN lang=EN-US>4</SPAN>个输出点,也有带<SPAN lang=EN-US>2</SPAN>个或<SPAN lang=EN-US>1</SPAN>个输出点的。当负载的种类多,且电流大时,采用一个<SPAN lang=EN-US>“COM”</SPAN>点带<SPAN lang=EN-US>1—2</SPAN>个输出点的<SPAN lang=EN-US> PLC</SPAN>产品;当负载数量多而种类少时,采用一个<SPAN lang=EN-US>“COM”</SPAN>点带<SPAN lang=EN-US>4—8</SPAN>个输出点的<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>产品。这样会对电路设计带来很多方便,每个<SPAN lang=EN-US>“COM”</SPAN>点处加一熔丝,<SPAN lang=EN-US>1—2</SPAN>个输出时加<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="a" SourceValue="2" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0"><SPAN lang=EN-US>2A</SPAN></st1:chmetcnv>的熔丝,<SPAN lang=EN-US>4—8</SPAN>点输出的加<SPAN lang=EN-US>5—<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="a" SourceValue="10" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">10A</st1:chmetcnv></SPAN>的熔丝,因<SPAN lang=EN-US> PLC</SPAN>内部一般没有熔丝。</FONT><FONT size=3><FONT face=宋体><SPAN lang=EN-US> <BR></SPAN> </FONT></FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3> <SPAN lang=EN-US>4</SPAN>、<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>外部驱动电路对于<SPAN lang=EN-US> PLC</SPAN>输出不能直接带动负载的情况下,必须在外部采用驱动电路:可以用三极管驱,也可以用固态继电器或晶闸管电路驱动,同时应采用保护电路和浪涌吸收电路,且每路有显示二极管(<SPAN lang=EN-US>LED</SPAN>)指示。印制板应做成插拔式,易于维修。</FONT><FONT size=3><FONT face=宋体><SPAN lang=EN-US> <BR></SPAN> </FONT></FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3> <SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>的输入输出布线也有一定的要求,请看各公司的使用说明书。</FONT><FONT size=3><FONT face=宋体><SPAN lang=EN-US> <BR></SPAN> </FONT></FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3> 三、扩展模块的选用</FONT><FONT size=3><FONT face=宋体><SPAN lang=EN-US> <BR></SPAN> </FONT></FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3> 对于小的系统,如<SPAN lang=EN-US>80</SPAN>点以内的系统.一般不需要扩展;当系统较大时,就要扩展。不同公司的产品,对系统总点数及扩展模块的数量都有限制,当扩展仍不能满足要求时,可采用网络结构;同时,有些厂家产品的个别指令不支持扩展模块,因此,在进行软件编制时要注意。当采用温度等模拟模块时,各厂家也有一些规定,请看相关的技术手册。</FONT><FONT size=3><FONT face=宋体><SPAN lang=EN-US> <BR></SPAN> </FONT></FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3> 各公司的扩展模块种类很多,如单输入模块、单输出模块、输入输出模块、温度模块、高速输入模块等。<SPAN lang=EN-US> PLC</SPAN>的这种模块化设计为用户的产品开发提供了方便。</FONT><FONT size=3><FONT face=宋体><SPAN lang=EN-US> <BR></SPAN> </FONT></FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3> 四、<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>的网络设计</FONT><FONT size=3><FONT face=宋体><SPAN lang=EN-US> <BR></SPAN> </FONT></FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3> 当用<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>进行网络设计时,其难度比<SPAN lang=EN-US>PLC</SPAN>单机控制大得多。首先你应选用自己较熟悉的机型,对其基本指令和功能指令有较深入的了解,并且指令的执行速度和用户程序存储容量也应仔细了解。否则,不能适应你的实时要求,造成系统崩溃。另外,对通信接口、通信协议、数据传送速度等也要考虑。</FONT><FONT size=3><FONT face=宋体><SPAN lang=EN-US> <BR></SPAN> </FONT></FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3> 最后,还要向<SPAN lang=EN-US> PLC</SPAN>的商家寻求网络设计和软件技术支持及详细的技术资料,至于选用几层工作站,依你的系统大小而定。</FONT><FONT size=3><FONT face=宋体><SPAN lang=EN-US> <BR></SPAN> </FONT></FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3> 五、软件编制</FONT><FONT size=3><FONT face=宋体><SPAN lang=EN-US> <BR></SPAN> </FONT></FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT face=宋体 size=3> 在编制软件前,应首先熟悉所选用的<SPAN lang=EN-US> PLC</SPAN>产品的软件说明书,待熟练后再编程。若用图形编程器或软件包编程,则可直接编程,若用手持编程器编程,应先画出梯形图,然后编程,这样可少出错,速度也快。编程结束后先空调程序,待各个动作正常后,再在设备上调试。</FONT></P>
