机加工按重量还是按工时计算准确?
机加工报价一直是个难题有的厂按重量和你计算,有的按工时(难),说下你们是怎样报价? 一般小件按工时,大件按重量。像一些大型汽缸40多吨重,而且是数量少,工时很难计算准确,所以按重量 回复 2# 打杂大学生
重量几多为界限? 回复 3# 志高
这个没用明确的界限 不了解这方面的东东,个人感觉粗加工按重量,精加工按工时比较合理一些。 要说准确的话还是工时计算
但有时一些大活件无法准确估计所以只能按重量
但就报价来说还有许多影响
比如难易程度、材质等等 其实一般都是按工时来报的,按重量只是为了方便与计算才这样的,很多零件也好,设备也好,最初都是按材料、工时等费用来计算的。不过也有装备论重量卖的,比如压机等,就直接称重卖 回复 7# 玲珑在线
我也觉得按工时去计算比较准确,重量大概只是简单估算
但是工时好难有一个标准去衡量,譬如说相同1个工序不同的工厂给的工时都是不一样的,有的还相差很大,好似给几多个工时有点随心所欲
不知怎去把握? 可以肯定的告诉你,用工时准些,一些大的工件,最好不要心重量来计算工时,如果你是机加老板,遇上一个不懂行的,你可以用重量来或悠他多挣点加工费,如果你是发包出去外协,那就要慎重了。 按重量报价主要适用于简单或通用零件;
对于较复杂的零件,按工时报价应该更为合理一些。当然这需要估工员具有较为全面的技术水平,能对零件的整体制作工艺有一个较为系统的了解。
