无奈的学习 发表于 2010-8-10 20:42:10
液压管渗油该怎么处理?
液压接头渗油,更换密封圈后还是不好用,该怎么处理啊?
askye 发表于 2010-8-11 09:39:28
接头渗油一直是困扰液压使用者的难题,特别在高压系统,,
首先要仔细观察油具体从接头某部位渗漏,再做解决,,,
接头不得有磕碰,毛刺等不平整问题,,
高压系统还要看O圈硬度够不够,
也可以尝试更换不同品牌接头,
油粘度有时也要考虑,
YOYOMA 发表于 2010-8-11 22:45:22
实在不行就连接头一起换,肯定管用!!
254607271 发表于 2010-8-12 07:59:13
仔细检查到底是什么地方漏油,是在没办法就用楼上办法,连接头一起换了试试。
hsyatai 发表于 2010-8-14 11:17:27
恩,同意楼上的,换掉吧,不过,换找个精细点的吧,不然还漏
zy780821 发表于 2010-8-14 11:46:49
先检查一下密封面粗糙度,目视是否有划痕。
xintianyou1314 发表于 2010-8-14 13:00:36
密封有问题?一般都是密封和清洁不干净造成的。建议拆开清洁后,更换密封圈,再装好应该就没事了
亚泰胶管 发表于 2010-8-14 13:55:45
论坛里有用胶管的朋友吗?我是做胶管的,我联系方法是15903287771
半倾城 发表于 2010-8-19 19:43:16
渗油的话具体看渗油部位是哪里,接头的锥度以及密封圈选型,装配等都会有影响,还是换个接头好了,成本不高,还安全些
dqzysj 发表于 2010-8-19 20:54:53
有很多是拆卸的时候碰到啦 应该没有什么好的办法 实在不行就只能换新的了
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 液压管渗油该怎么处理?
