xxx853620869 发表于 2010-8-10 18:48:41
数控车床电动刀架拆了又装上后,转不动了!
数控车床电动刀架拆了又装上后,发现转不动了,而且还检测不到刀位信号,请各位高手指点一下
理想山庄 发表于 2010-8-10 20:22:28
是哪一种刀架,液压还是电动
cncw252 发表于 2010-8-10 20:40:46
再拆再装……:lol
注意发信盘的安装
北京机床维修 发表于 2010-8-10 21:15:35
换不了刀看看报警信号呀!
rqsyk 发表于 2010-8-11 00:05:22
和发新盘配套的那个磁力盘 装错了吧 测量霍尔元件有没有电压
杨善梅 发表于 2010-8-11 00:06:57
检查一下刀架发讯盘的线头次序有没接反!
xxx853620869 发表于 2010-8-11 06:58:51
回复 4# 北京机床维修
         和发信盘配套的那个磁体是个什么样的东西,和一般的磁铁是一样的吗?那个磁体能转动吗?发信盘的信号来自那里
北京机床维修 发表于 2010-8-11 19:08:58
霍尔发信装置需要三种线,电源两根,信号一根,霍尔开关元件是通过磁通感应使开关元件发出信号,所以一般来说,除信号线外必需要有两根电源线。四工位刀架有六根线就是这么回事。磁体是可以转动的,如果你放错了,也应当能检测到刀架信号,除非离的太远了。所以你主要要测电源线是不是在安装的时候开路了。最好是用万用表测一下上面的几根线是不是有断的。拉线测量,断电下用导通测试挡。还有,你拆刀架的时候把磁体拿出来了?一般我们都不会把它拿出来的。如果拿出来了,那就要好好看看是不是放错位置了,实在找不到要放哪就看一下别的机床是安哪的。
理想山庄 发表于 2010-8-11 21:26:10
是不是有指令,但是没有动作
zhj123369 发表于 2010-8-11 22:53:56
顶一下,,,,,,,
查看完整版本: 数控车床电动刀架拆了又装上后,转不动了!
