mtangzc 发表于 2010-8-10 09:30:55
唐氏螺纹防松方式
目前,最先进和效果最好的防松方式是唐氏螺纹紧固件防松方式。
唐氏螺纹同时具有左旋和右旋螺纹的特点。它既可以和左旋螺纹配合,又可以和右旋螺纹配合。联接时使用两种不同旋向的螺母。工作支承面上的螺母称为紧固螺母,非支承面上的螺母称为锁紧螺母。使用时先将紧固螺母预紧,再将锁紧螺母预紧。在振动、冲击的情况下,紧固螺母会发生松动的趋势,但是,由于紧固螺母的松退方向是锁紧螺母的拧紧方向,锁紧螺母的拧紧恰恰阻止了紧固螺母的松退,导致紧固螺母无法松动。唐氏螺纹紧固件利用螺纹自身矛盾,以松动制约松动,起到“以毒攻毒”的效果。它的发明标志着紧固件领域中的振松问题得到突破性的进展。
该方法已经被编入《机械设计手册》化工版,陈大先主编。
jxej 发表于 2010-8-10 09:44:04
请教一下,如果需要拆卸如何操作?
敏捷lau 发表于 2010-8-10 09:51:45
这个不是死连接吗??
机械模具社 发表于 2010-8-10 09:59:00
有点不太明白!!!:funk:
pengcheng1987 发表于 2010-8-10 10:23:58
螺杆只有一个螺向的螺纹,怎么可以适用两个不同螺向的螺母.
yang13564 发表于 2010-8-10 11:36:15
还是不明白,怎么可以在一个螺栓上同时用两个螺母,左旋这个螺母怎么预紧?
sofuse 发表于 2010-8-10 11:41:13
希望楼主再多介绍一点,这个螺纹是怎么实现双向螺母都可以拧进去的
mtangzc 发表于 2010-8-11 11:15:07
唐氏螺纹和普通螺纹不同,这是一个发明专利,其结构是左右交叉,既可上左旋螺母,又可上右旋螺母。
安装时先上一个旋向螺母(如右旋),再上一个螺母(如左旋)。拆卸时,先将左旋螺母拆掉,再将右旋螺母拆掉。
大侠你说这话,让那些花几百W美金去买施毕牢防松螺纹技术的公司情何以堪啊!
mtangzc 发表于 2010-8-12 12:51:07
螺纹防松方法有四种。
第一种是摩擦防松,主要依靠增加摩擦力;第二种是机械防松,主要是用销、垫片、钢丝将螺母卡死;第三种是铆冲防松,主要是将螺纹副铆死和焊死。第四种是结构防松,即唐氏螺纹防松。
前三种方法是传统防松方法,第四种是新型防松方法,目前还不为大多数人了解。
从我国专利的角度来看,每年我国在螺纹防松问题上都要推出近百项螺纹防松专利,大家纷纷提出方案,并声称解决了螺纹防松问题。但是,研究仍然在继续,方案仍然在推出。为什么已经标准化这么多年的产品防松仍然无法解决呢?
因为,传统螺纹防松方式的防松效果非常有限。
第三种方式的使用范围十分有限,很多场合无法使用。
第二种方式的主要问题是其防松方式没有预紧力,即当螺栓松退到防松位置时,防松方式才能发生效果。因此,这种方式实际上不是防松,而是防脱落。
第一种方式依靠增加摩擦力,而摩擦力的增加是有限度的,如何将摩擦力增加得足够大而又不破坏螺栓,这本身是一个两难的问题。况且,一般螺栓的拆御力矩是预紧力矩的80%,说明螺栓的松比紧要容易。
以上的这三种防松方式,其根本一点是依靠第三者力防松,第三者力有多大,防松效果有多好。其效果无非是通过增加摩擦力直至焊死。
能不能不依靠第三者而突破传统螺纹防松方式呢?唐氏螺纹防松方式给出了答案,这就是第四种防松方式,即结构防松方式。
唐氏螺纹是中国人在机械基础件上的一大发明,更是螺纹领域自螺纹发明以来的最重大发明。
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 唐氏螺纹防松方式
